Blech am/im Tankstutzen
Diskutiere Blech am/im Tankstutzen im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; Hi, eine kleine Newbie-Frage.... wie bekomme ich am besten das Blech an Einfüllstutzen entfernt, damit der Tuff Jug passt? Variante 1: Hammer und...
O
Ostseepower
Nähe Kiel
GSX-R 750 K9
Variante 1: Hammer und Meißel (also die harte Tour) oder
Variante 2: sanft, mir aber nicht bekannt....
Ist das Blech evtl von unten verschraubt, so dass ich es nach dem Entfernen der Benzinpumpe ausbauen kann?
Was klappt am besten? Helft mir, bevor ich zu rabiaten Lösungen greife... 🔨🔨🔨
1. Welches Blech meinst Du genau?
2. Was ist ein "Tuff Jug"?
Ändy1
Ändy1
Aachen
GSX-R 750 L1
Also ich kann dir nur sagen, dass du von unten nicht dran kommst ;)
Das ist so eng und verwinkelt...
Mein Gefühl sagt mir, es ist verpresst, aber keine Garantie..
Habe mit meinem Tank schon so die ein oder andere Stunde verbracht :rolleyes:
@threepeo: Tuff jug ist nen Schnelltanksystem
O
Ostseepower
Nähe Kiel
GSX-R 750 K9
Okay. Dann werde ich Hammer u d Meißel bemühen und dann das Blech zur Seite biegen.
Ach so, ich meine das Blech, welches verhindern soll, dass die Zapfpistole zu tief in den Tank gesteckt wird.
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Du kannst auch einfach einen Adapter für die Kanne kaufen, so hab ich es gemacht. Dann kannst du mit dem Dingen Tanken. Bei mir müsste ich zusätzlich den Schnelldankdeckel noch bearbeiten, da ist sonst auch nicht genügend platz. Also wenn es beim Tanken nicht auf die Zeit ankommt, kannst das so relativ entspannt lösen.
Und wieder was gelernt... :D
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Machs wie echte Rennfahrer...Spritkanne...;-) die läuft auch recht schnell leer wenn man die ordentlich im Winkel anstellt...;-)
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Joooo. Oder tank doch einfach morgens voll. Das reicht bei mir fast den ganzen Tag. :p
O
Ostseepower
Nähe Kiel
GSX-R 750 K9
Ich bin nicht bereit gewesen, für den Adapter nochmals 10,- zzgl. Versand zu zahlen. Ein Gang in die Sanitärabteilung des Baumarktes brachte die Lösung... Eine Gummimuffe, eigentlich für den Anschluss eines Syphons an die Abwasserleitung gedacht. Maße 30mm innen und 50mm außen. Funktioniert super und hat mich 1,80 gekostet.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Gute Lösung...wird mglw. nicht ewig dem Kraftstoff standhalten, aber für 1,8 Doppelmark nichts falsch gemacht
Blech am/im Tankstutzen - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Tankstütze
    Suche Suche Tankstütze: Guten Tag ich suche wie oben beschrieben eine Tankstütze, Tankhalter für die Suzuki gsxr 600 k6 k7
  • Suche Tank - Stützstange für GSXR 750 K6
    Suche Tank - Stützstange für GSXR 750 K6: Hallo, hat jemand eine Tank - Stützstange abzugeben ? Gruß, Ralf
  • Suche Suche Bleche für die Bremsbeläge
    Suche Suche Bleche für die Bremsbeläge: Hallo Leute! Suche die Bleche für die hinteren Bremsbeläge (diese dünnen Bleche, die an die Beläge geklipst werden) - für die vorderen Beläge...
  • G&G Auspuff 600 k6 neues Blech
    G&G Auspuff 600 k6 neues Blech: moin, in meinem g&g is ne delle an der seite. daraufhin hab ich die neiten aufgebohrt und das ganze mal ab gemacht. jemand ne idee wo ich ein...
  • Adresse für Schriftzüge in Blech
    Adresse für Schriftzüge in Blech: Moin...mir schwebt da sone Idee vor und dafür bräuchte ich ne Anlaufadresse wo man sich Schriftzüge in Edelstahl- oder Alubleche machen lassen...
  • Adresse für Schriftzüge in Blech - Ähnliche Themen
