Elektronik Bauteil ?
Diskutiere Elektronik Bauteil ? im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; Hallo ich habe in meiner "neuen" GSRX 750 K1 ein Bauteil gefunden es ist auf der linken Seite in den Kabelbaum eingesteckt. Ich denke es hat...
nobi65
Grevenbroich
-GSX R 750
Hallo
Ich denke es hat die Funktion , dass die Leistung in allen Gängen voll zur Verfügung steht.
Leider finde ich kleine Infos zur Einstellung oder Hersteller.
Kennt einen von Euch das Teil oder kann mir sagen woher es ist.
Vielen Dank
Norbert
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Der Dipswitch mit 1-6 könnte diese Vermutung bestätigen. Hat allerdings, für einen Gangsensor ein Kabel zuviel. Gangsensor ist nur dreipolig. (Meines Wissens)
Aber wohin geht denn dieses hübsche Rote Kabel welches aus deinem mysteriösen Bauteil kommt genau?
nobi65
Grevenbroich
-GSX R 750
An den Kabelbaum links am Rahmen, dort ist ein Stecker in den das Rote eingesteckt ist.
LG Norbert
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Sieht aus wie eien Steuereinheit die einen PowerCommander bedient.
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Und wohin gehen diese Kabel dann weiter?
Irgendwohin müssen sie ja führen...
Vielleicht auch mal den (abgezogenen) Stecker fotografieren? Dann wissen Kollegen mit dem gleichen Mopped ja vielleicht was da normalerweise angesteckt ist...
Kann ich mir nicht vorstellen. Powercommander ist nur im Kabelstrang der Einspritzung mit einem Steckerpaar zwischengehängt und ein externer Schalter zum Umschalten von Maps kann nur am PC selbst angeschlossen werden. Und da gibts auch nix mit solchen Dipswitches...
nobi65
Grevenbroich
-GSX R 750
Erst einmal Danke
ich mache am WE die Verkleidung runter und Fotografiere mal den Kabelbaum und reiche die Bilder nach
Gruß Norbert
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
auch nicht bei power commander 3? Ich faend son ding recht sinnvoll um das mapping zu ändern ohne das Teil an Pc zu stöpseln.
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Ich hab den pc3usb verbaut, und sowas is da definitiv weder dabei, noch gibt es das als Zubehör.
Das höchste der Gefühle ist ein externer Umschalter der aber am PC angeschlossen wird. Und alle Erweiterungsmodule sind dovh wohl eindeutig als Dynojet erkennbar, bzw. da padst auch nix.
Gast10319
Ruf doch mal den Vorbesitzer an wenn möglich.
Gesendet von meinem H60-L04 mit Tapatalk
nobi65
Grevenbroich
-GSX R 750
Der Vorbesitzer weiß auch nicht was es ist, das hat er nicht eingebaut.
Und den davor kenne ich nicht , daher auch meine Frage hier bei den erfahrenen GSXR Fahrern
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Es handelt sich um einen Speedohealer.
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Ahhhhhh,
das ist doch mal ne geile Sache... Handelt sich um die V3, also nicht mehr aktuelle V4 welche ich z.B. verbaut habe. Daher auch SH... Hatte die V3 zuvor noch nicht gesehen.
Hier die Anleitung:
http://smartexpert.free.fr/photos/speedo/SH_UsersGuide_en.pdf
Ist ein recht praktisches Teilchen um den Tacho richtigzustellen wenn man eine andere Übersetzung fährt. Erklärt nun auch warum der Stecker am SH vierpolig ist, denn der Stecker vom Tachosignal ist ja nur dreipolig.
Das unter den Dipswitches ist somit ein Druckknopf und links davon die LED...
Als Rechner kannst du den hier verwenden, die Korrektur der originalen Voreilung hat bei mir auch genau gepasst:
https://www.healtech-electronics.com/ht_sh_online_calculator_en.html
nobi65
Grevenbroich
-GSX R 750
Vielen Dank Chris
Dann werde ich das mal prüfen und auch die Übersetzung
Gruß Norbert
Elektronik Bauteil ? - Ähnliche Themen
  • GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer
    GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer: Hallo liebes Forum. Ich bin seit zwei Wochen nun Besitzer der GSXR nachdem ich rund ein halbes Jahr ein anderes Fabrikat gefahren habe also...
  • Elektronik Problem k9
    Elektronik Problem k9: Moin Leute, vielleicht kann mir hier einer weiterhelfe. Seit kurzem spinnt die Susi total rum was Elektrik angeht,Motor läuft sauber und ohne...
  • Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5
    Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ich hab da mal ein Anliegen, also nehmt euch Popcorn und Bier, es gibt was zu lesen. Also Motorrad: GSXR...
  • GSXR 750 1998 1999 elektronischer einspritzer Motor in 1996 Rahmen nicht einspritzer.
    GSXR 750 1998 1999 elektronischer einspritzer Motor in 1996 Rahmen nicht einspritzer.: Ich hab da zwei meinungen gehört .Die einen sagen kann man einbauen die anderen sagen kann man nicht einbauen.:confused:
  • GSXR 750 1998 1999 elektronischer einspritzer Motor in 1996 Rahmen nicht einspritzer. - Ähnliche Themen
