Gabelumbau GSXR 1000 -> GSXR 750 K5
Diskutiere Gabelumbau GSXR 1000 -> GSXR 750 K5 im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo, ich hätte an meiner GSXR 750 K5 gerne die schwarzen Standrohre von der 1000er. Soweit ich das gesehen habe ist das ein anderer...
A
audialex69
ich hätte an meiner GSXR 750 K5 gerne die schwarzen Standrohre von der 1000er. Soweit ich das gesehen habe ist das ein anderer Gabelhersteller also benötige ich die kompletten Gabelholme, richtig?
Leider habe ich keinen Beitrag gefunden der zu meiner K5 passt. Weiß jemand von welchen Modellen die Gabelholme Plug & Play an die K5 passen?
Vielen Dank im Voraus
F
fisch1
Meerbusch
-TL1000R, GSX-R750K2
Plug andpPlay passt an der 3/4 K4/5 leider nix mit Schwarz eloxierten Außenrohren, bei der Kilo K5/6, welche noch die gleichen Klemmmaße (50/54mm) hat sind die Außenrohre in einem komischen Bronze eloxiert, bei der Kilo K3/4 golden. Ab K7 ist der untere Klemmdurchmesser der Kilos größer (56 bzw. 55mm)
Wenn du schwarze haben willst kannst du die der 3/4 K6-L0 nehmen, optisch find ich die der K6/7 schöner, weil beschichtete Innenrohre. Dafür musst du Reduzierungen (0,5 mm starkes Passblech) verwenden, das der untere Klemmdurchmesser bei diesen Gabeln 53mm ist.Du brauchst außerdem noch die Bremssättel der K6-L0 und die Vorderradachse. Du kannst deine originale Felge benutzen, aller dings mit sen 310er Scheiben der SV1000, bei deiner GSX-R sind die zu klein dann, du hast original 300er Bremsscheiben. Die der SV1000 passen plug and play auf deine Felge. Die K8-L0
Ist also ein etwas erhöhter Aufwand, aber kein Hexenwerk.
Gruß, Frank :)
A
audialex69
Hallo Frank,
danke für die ausführliche Auskunft. Ich bin davon ausgegangen das Standrohr=Innenrohr ist. Ich habe eigentlich die schwarzen Innenrohre der Kilo K3/K4 usw gemeint. Da sollten die Gabelholme doch den gleichen Durchmesser haben oder liege ich da falsch? Wie sieht es dann mit den Bremsen aus, den soweit ich gesehen habe haben die Kilo K4 und meine die gleichen Beläge drin oder sitzen dort die Aufnahmen für die Sättel weiter außen?
F
fisch1
Meerbusch
Hi Alex,
die Gabel der Kilo K3/4 passt ohne Änderungen in die 750er K4/5 Alle Maße / Länge, Klemmdurchmesser, Bremssattelaufnahme und Achse sind identisch. Die der 750er ist von Showa, die der 1000er ist eine Kayaba Gabel, von der Funktion her sind beide gleich.
Also einfach umstscken und damit glücklich sein. Wenn du noch was an der Bremse verbessern willst, mach dir 10mm hohe Distanzhülsen für deine Bremssttel, nimm die längeren Bremssattel Befestigungsschrauben der Kilos ab K5 oder 600/750 ab K6 und fahr die 320er Bremsscheiben der GSX-R's 750 K0-3,600 K0-K3 oder 1000 K1-2, TL 1000 und GSX-R 750/600 SRAD Bremsscheiben sind auch baugleich. Die 300mm Scheiben der Kilo K3/4 und 750 K4/5 überhitzen sehr schnell und neigen zum Fading.
Gruß, Frank
A
audialex69
Ja hätte ich das mal vorher gewusst... habe gerade vor einem Monat neue Scheiben drauf gehauen...die müssen jetzt erst wieder runter ;)
Aber Danke für die Infos
Gruß Alex
Gabelumbau GSXR 1000 -> GSXR 750 K5 - Ähnliche Themen
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • Felgen für GSXR 750 K4 mit Gabelumbau auf K6
    Felgen für GSXR 750 K4 mit Gabelumbau auf K6: Hallo, baue gerade eine 750er K4 für die Rennstrecke wieder auf. Der Vorbesitzer hat eine Gabel mit Gabelbrücke von einer K6/7 eingebaut, samt...
  • Kainzinger Gabelumbau GSX-R 1000 K6
    Kainzinger Gabelumbau GSX-R 1000 K6: Hallo ich interessiere mich für einen Gabelumbau von Kainzinger für meine Kilo K6 der Stufe 1 Und wollte fragen ob damit schon jemand Erfahrungen...
  • Kainzinger Gabelumbau GSX-R 1000 K6 - Ähnliche Themen
