Gsxr 750 Stellmotor wieder einbauen
Diskutiere Gsxr 750 Stellmotor wieder einbauen im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe eine Gsx R 750 K7, bei der ein Akra ohne Straßenzulassung verbaut ist. Außerdem wurde der Stellmotor für die Aupuffklappe...
D
Dragan13
Suzuki Gsx R 750 K7
ich habe eine Gsx R 750 K7, bei der ein Akra ohne Straßenzulassung verbaut ist. Außerdem wurde der Stellmotor für die Aupuffklappe entfernt. Jetzt möchte ich sie wieder Straßenkonform bauen, sprich Auspuff mit E-nummer dran und Stellmotor wieder einbauen. Meine Frage ist, ob ich den Stellmotor jetzt einfach einbauen kann und alles funktioniert, oder ob ich noch etwas beachten muss. Momentan liegen die beiden Stecker des Stellmotors einfach offen, es wird aber kein Fehler angezeigt.
Viele Grüße Dragan
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Da gibt es ganz viele Threads zu diesem Thema, einfach rechts oben in der Suchfunktion eingeben ...
Rasto937
könnte mir jemand ein Foto schicken, wie die Seile am Motorrad richtig positioniert werden müssen? Es geht um die Montage des Stellmotor.
Gsxr 750 Stellmotor wieder einbauen - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige GSXR 750 k4
  • GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem
    GSXR 750 K7 Drosselklappen Problem: Hallo, vorstellen mache ich gleich. ;) Habe ein Problem mit meiner 750er K7. Die Drosselklappen regeln bei eingeschalteter Zündung ständig hin und...
  • FI C-28 GSXR 750 K1 Stellmotor intakt ? überbrücken?
    FI C-28 GSXR 750 K1 Stellmotor intakt ? überbrücken?: Halli Hallo und schönen Abend, Ich hab ne Sufi GSXR 750 K1. Sie zeigt mir seit geraumer Zeit immer FI an (C-28), da aber die Klappen komplett...
  • FI C-28 GSXR 750 K1 Stellmotor intakt ? überbrücken? - Ähnliche Themen
