Habt ihr das Motorrad auf euer Gewicht abgestimmt?
Diskutiere Habt ihr das Motorrad auf euer Gewicht abgestimmt? im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Falls ja kann man das selbst tun oder lohnt es sich überhaupt? Hab mir da vorher noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, fahr das Motorrad...
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Hab mir da vorher noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, fahr das Motorrad bisher mit der Einstellung vom Vorbesitzer!
Lg
Ragazzo
Ragazzo
Hamburg
GSXR 750 K8
Hatte der Vorbesitzer da was verstellt?
Ich würde dann mal mit der Werkseinstellung anfangen.
Selbst einstellen kann aber so seine Tücken haben, ggf von jemand der das kann machen lassen, oder vom Händler.
RalleGSXR750
RalleGSXR750
GSX-R 750 K6
wenn mich nicht alles täuscht sind die Gixxe werkseitig auf 75Kg eingestellt. 5 Kg mehr oder weniger machen da nichts aus, merkst du nicht. solltest du wesentlich mehr oder weniger wiegen, brauchst nicht anworten :-), würde ich damit zum Händler oder Schrauber des Vertrauens fahren und einstellen lassen. Es gibt glaube ich entsprechende Tabellen in denen genau die Einstellungen für die Gewichte drin stehen, frag mich aber bitte nicht wo es die gibt, schätze aber auch nur für Händler, kann mich aber auch täuschen............wie oben erwähnt, selbst würde ich da nichts verstellen...........Fahrwerk ist ne Wissenschaft für sich............
Bikerjay
Regensburg
GSX-R 1000 K4
Ab nem bestimmten Gewicht kannste drehen wie de willst, die Feder wird gleich hart bleiben. Ich bin bei Vollbremsungen vorne auf Block gegangen. Hab halt auch 100Kg ohne Ausrüstung...Nachdem ich härtere Federn von Öhlins reinmachen hab lassen (vo+hi+Gabelservice ca. 400€) und n bissl abstimmen is jetzt alles paletti und der Bock läuft auf Schienen
Crash
Crash
Koblenz
Gsxr 750
Ich hab meine 750 auf mein Gewicht abstimmen lassen.. Und kann nur sagen top.. Die Gabel ist viel feinfühliger und spricht besser an..
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Gast10319
Meine war eingestellt auf ca 80kg ,da eh ein anderes Fahrwerk verbaut ist ,Franz Racing.
H
Houser
Wilhelmshaven
k6 750
Habe meine mit Original Fahrwerk selber nach Popometer eingestellt und fühlt sich nun sehr gut an. -> Mit Ausrüstung ca 100Kg Gewicht.
Gabel Druckstufe muss man schon ziemlich hart stellen -> Kabelbinder an die Gabel hilft dabei gut.
Zugstufe ist natürlich ne andere Sache, aber bei mir auch eher hart geworden.. fühlte sich einfach besser an und vom Vorbesitzer war auch schon hart gewählt worden xD
Federbein war da schon ne andere Sache, bedarf ein paar mehr fahrten um das Optimum zu finden.. zu hart war deutlich spürbar.
crashbassdummy
Lübbecke
Suzuki GSX-R 750 L1
Ich glaub, ich müsste mich da auch mal ran machen. Momentan komm ich noch ganz gut klar aber ich denke man kann das Setup noch optimieren. :)
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
Bei meiner 600 K6 hab ich auch FW überarbeiten lassen von Öhlins. Sprich andere Federn u Öl + abstimmen, muss auch zugeben das ich bissl mehr wie +- 75kg wiege. ;)
Vorne auf Block gegangen beim harten anbremsen und hinten in Kurven hat se sich aufgeschaukelt ab einer gewissen Geschwindigkeit.
Danach ging die Kiste wie auf Schienen, wo ich hin wollte fuhr die lang. :)
Jetzt mit meiner 750 L1 hab ich zwar erst 1000km weg aber finde das FW schon deutlich straffer im originalen Zustand wie bei der alten.
p.s. Wenn du magst kannste dir mal das Buch von Wilbers kaufen. Da versteht man erstma richtig um was es da geht und was für Möglichkeiten es gibt.
http://www.hein-gericke.de/neue-fahrwerkstechnik-im-detail.html
rallemann74
rallemann74
Senden
GSX-R 1000 K3
Muss das für die Straße sein?
Auf der Rennen bis Du anders unterwegs und das FahrWerk fängt an zu schwimmen. Man muss schauen was wann will. Ich bin sportlich unterwegs und meine 110 Kilis auf der Kilo bringen das FahrWerk nicht zum Schwimmen:D
Manu85
Manu85
Gesperrt
Marburg
GSX-R 750, RSV4 APRC
Also meine ist auch abgestimmt, allerdings nicht mit dem Originalfahrwerk, weil das leider nicht die richtigen möglichkeiten bietet, Habe dann Hinten auf Öhlins TTX 36, und die Gabel auf Öhlins Stufe 2. jetzt isses perfwkt, allerdings auf der Landstrasse nicht wirklich sinnvoll
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
Naja ... zuerst sollten die Federn (vorne/ hinten) auf dich bzw. dich und deine Sozia abgestimmt werden.
Dazu sollte man schon einen fachkundigen Helfer haben, der prüft, ob die Balance (vorne/ hinten) stimmt
und das Motorrad nicht zu weit in die Federung (Federweg) eintaucht.
Wenn man es selber machen will, dann kann man vorne Kabelbinder benutzen und anschliessend den
Unterschied (vor/ nach der Belastung) messen.
Allerdings am hinteren Federbein klappt dieser Trick nicht mehr.
Dies alles kann man im Stand machen.
Danach kommt die Feinabstimmung mit Zug- und Druckstufe usw.
Dazu sollte man dann Probefahrten machen.
MrTiengenCity
MrTiengenCity
Waldshut-Tiengen
GSX-R 1000 K4
Hallo zusammen..
Wenn es so eine Tabelle gibt, woher bekomme ich die?
Ich traue keinen Mechanikern, weil die es alle halbherzig machen und alles verkratzen
http://www.winni-scheibe.com/ta_praxis/f_abstimmen.htm
etwas gutes gefunden :)
Theisman
Theisman
nähe Nürburgring
Suzuki GSX-R 750 K6
Habe mein Motorrad auch einstellen lassen.
Fahre vorne die org. Gabel und hinten ein Öhlins TTX 36.
Habe das ganze von einem Profi einstellen lassen.
Der hat alles mal auf eine Grundeinstellung gebracht.
Anschließend ein paar Testfahrten gemacht, wo wir verschiedenes ausprobiert haben.
Am Ende auf die Einstellung gebracht die mir am besten gefallen hat.
Bin sehr zufrieden!
Macht nach meiner Meinung nach einen großen Unterschied.
Und eine vernünftige Einstellung auch beim Serienfahrwerk halte ich für sinnvoll!
bye
Theisman
Mr. Toast
Mr. Toast
Heilbronn
GSX-R 600 K6
Habe mein Gewicht der Motorradeinstellung angepasst ;) Besseres Fahrverhalten bei gleichzeitig höherem Leistungsgewicht was will man mehr :D
Adio
Adio
GSX-R 750 K8
Wo kann man denn sein Fahrwerk abstimmen lassen?
Würde jetzt nicht umbedingt einfach zum Händler gehen, denke die würden einem nur die Standard Einstellung drauf knallen und gut.
Theisman
Theisman
nähe Nürburgring
Suzuki GSX-R 750 K6
Mal im Netz gucken, evtl. gibt es einen Spezialisten oder gleich mehrere in deiner Umgebung.
Auf manchen Events trifft man solche Firmen auch an.
bye
Theisman
NiOster
NiOster
Ibbenbüren
1000er K6, 600er L4
Habe mir letztens mit einem Kumpel auch Gedanken drüber gemacht, als ich beim Motorrad waschen die 4 Schrauben auf der Gabelbrücke gesehen habe. Weiß jemand, wie das Fahrwerk bei der L4 abgestimmt ist?
Ich meine das es ziemlich hart und der Federweg bei starkem Abremsen extrem kurz ist. Wiege mit Kombi ca. 85kg..
Schwarze L1
GSXR 750 L2 verkauft
Die Werkseinstellung + Handhabung stehen im Handbuch.
Zumindest bei meiner 750'er L1 ist das der Fall.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Ja ;)
Wurde vom Spezi anhand des Reifenbildes eingestellt. Nach der Einstellung waren meine Rundenzeiten deutlich schneller.
Habt ihr das Motorrad auf euer Gewicht abgestimmt? - Ähnliche Themen
  • Handschuhe für kleine Hände. Habt ihr Empfehlungen?
    Handschuhe für kleine Hände. Habt ihr Empfehlungen?: Ich hab da leider echt meine Probleme welche zu finden und fahre immer noch meine kurzen Sommer IXS Handschuhe die ich seiner Zeit für die...
  • Katzenauge Seite L7 was habt ihr gemacht?
    Katzenauge Seite L7 was habt ihr gemacht?: Da ich ja nun endlich meine L7 habe, möchte ich sie auch gleich ein wenig aufhübschen. An der Gabel sind seitlich sone hässlichen Runden...
  • Hallo an alle bin Neu hier , habt Allzeit gute fahrt
    Hallo an alle bin Neu hier , habt Allzeit gute fahrt: :):):):):)
  • Habt ihr (gesunde?!) Angst beim Motorradfahren?
    Habt ihr (gesunde?!) Angst beim Motorradfahren?: Ist ne ernste Frage. Habt ihr öfters oder immerhin manchmal Angst beim Fahren mit eurem Motorrad? Ich hatte bis zum 24. Lebensjahr keine Angst...
  • Habt ihr schonmal...?
    Habt ihr schonmal...?: Mal ein ganz Simples Spiel, zum Spaß! Antworten und neue Frage :) Hast du schon mal dein Bike deiner Freundin vorgezogen?
  • Habt ihr schonmal...? - Ähnliche Themen
