Lichtweitenregulierung Kilo K4
Diskutiere Lichtweitenregulierung Kilo K4 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Moinsen, Leude;) Saison geht endlich nach einem langen Winter ohne Moped fahren, weil Winterhure nicht wollte und GIXXER nicht durfte. Aber jetzt...
Tomasz
Tomasz
Neustadt in Holstein
GSXR 1000 K4
Moinsen, Leude;)
Saison geht endlich nach einem langen Winter ohne Moped fahren, weil Winterhure nicht wollte und GIXXER nicht durfte. Aber jetzt 🥳. Bissl kalt ist’s wohl noch, aber n Stündchen hält man das schon aus.
Erste Ausfahrt direkt zig mal angeblinkt worden, als hätte ich Fernlicht an, war aber nicht eingeschaltet. Abblendlicht wohl falsch eingestellt.
Wo und wie geht das einzustellen an der 1000er K4? Tacho hab ich losgemacht und Drehknöpfe sehe ich, aber welcher wofür und wie rum? Wenn ich die bewege, bewegt sich nix. Ist das putt? Brauch ich ne neue Lampe?
danke im Voraus für die Antwort und schönen Sonntag! Wetter scheint trocken zu bleibein 😉
Racing snail
Racing snail
Da verändert sich normalerweise nichts von selbst dran.
Schau mal nach der Birne selbst, wenn der Glühwendel seine Position geändert hat, ändert sich auch die Ausleuchtung.
Ansonsten sitzen zwei große Sternförmige Muttern links und rechts unterhalb der oberen Birne,
mit diesen wird die Leuchthöhe eingestellt.
Links über und rechts unter dem oberen Gummi sitzen zwei andere Schrauben, mit denen wird die seitliche Ausleuchtung eingestellt.
Suzuki schreibt, die seitliche soll man zuerst einstellen. (Wohl bei Neumontage, denke ich mal)
Du musst die beiden Muttern für die Höhenverstellung synchron, zusammen, verstellen, daher die Umdrehungen zählen.
Ob du jetzt links oder rechts drehen musst für z.B. runter, kann ich dir so nicht sagen.
Das kommt darauf an, ob die Schrauben sich unterhalb oder oberhalb der horizontalen Kippachse des Scheinwerfers befinden.
Mach dir z.B. einen Tesafilm Streifen außen zwischen Lampengehäuse und Verkleidung, dann siehst du wie und wie weit es sich bewegt, wenn der Streifen sich anfängt zu verziehen. ;)
Tomasz
Tomasz
GSXR 1000 K4
Vielen Dank, hat alles gut geklappt und leuchtet wieder im die richtige Richtung. Gedacht hatte ich mir das auch, dass die das sind, aber besser mal fragen, bevor man was verschlimmbessert vor lauter gefährlichem Halbwissen. 😉 Guten Sonntag noch 👋🏻
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Sowas lass ich den Tüvprüfer machen und gib im 5€ in die Kaffeekasse!
Racing snail
Racing snail
Ich mach es vor der Tür, wenn es dunkel geworden ist und kaufe mir für die gesparten
Ucken einen SixPack Beer. ;)
Lichtweitenregulierung Kilo K4 - Ähnliche Themen
  • Suche ein Öhlins SU148 für die Kilo K1/K2
    Suche ein Öhlins SU148 für die Kilo K1/K2: Moin, ich suche ein o.g. Federbein. Grüše Achim
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander - Ähnliche Themen
