Warmstartprobelem GSXR 750K7
Diskutiere Warmstartprobelem GSXR 750K7 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Leute, ich habe immernoch das bestehende Problem an meiner Gixxer. Es geht darum, dass wenn ich das Moped anschmeiße im kalten Zustand...
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Es geht darum, dass wenn ich das Moped anschmeiße im kalten Zustand alles ganz normal funktioniert er zieht die Drehzahl ein wenig höher das liegt aber wahrscheinlich an der deaktivierten Auspuffklappe.
So ich fahre ganz normal motor hat leistung alles ganz normal.
Sobald das Motorrad auf Temperatur ist und ich ihn abstelle für eine Pause und wieder fahren will, startet er nach gefühlt 10 Versuchen mit Glück. Der Anlasser dreht die ganze Zeit allerdings göre ich im Zündkerzenbereich ploppende Geräsuche ab und zu kommt auch unverbrannter Kraftstoff in Auspuff und dann gibt es auch mal einen lauten Knall beim starten. I.wann wenn er durch zufall startet läuft auch wieder alles normal.
Ich brauche dringend hilfe ich kriege solangsam echt die Kriese Leute, wäre um jede Hilfe dankbar.
MFG
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Mal jemand gezeigt der Ahnung hat? Also ne Werkstatt?
Bin da bei Maggus, klingt eher schwer zu finden, also ab in die Werkstatt. Werden sie auch Auslesen müssen, kann sein das irgend ein Temperatursensor nicht richtig Arbeitet.
P.S. durch deaktivierung der Auspuffklappe steigt die Leerlaufdrehzahl nicht an.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Das anheben der leerlaufdrehzahl ist der Kaltlaufregler. Würde somit schlussfolgern das der ganz ist.
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Hallo
Hast du einen nachbau Kupplungsdeckel ??? Weil der nachbau 1 mm abweichung hat zum sensor .Schibe die im warmen zustand mal an .lg ingo
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Grüß dich ne noch nicht das hatte ich noch vor, dachte mir das ich erstmal hier im Forum Frage
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Original Deckel
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Ich habe auch ein Video dazu aufgenommen, welches ich mal morgen oder wenn ich es noch schaffe heute hochzuladen.
Gixxer58
Sauerland
Suzuki GSXR 1000 K5
Anbei seht ihr das Video dazu
Warmstartprobelem GSXR 750K7 - Ähnliche Themen
  • Auspuff für GSXR 1000 K1
  • Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur
    Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur: Hallo, ich hab ne frage: meine kilo k5, erreicht eine Kühlwassertemperatur von 104 grad in der Stadt was normal ist. Fahre ich Landstraße oder...
  • Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur - Ähnliche Themen
