Zu heiss im Stand?
Diskutiere Zu heiss im Stand? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Cheers zusammen, Sonntag war ich unterwegs und da ist mir ein komisches Verhalten aufgefallen. im Fahrbetrieb ist die Temperatur, unabhängig ob...
Kurt C. Hose
Kurt C. Hose
Voerde
Cheers zusammen,
im Fahrbetrieb ist die Temperatur, unabhängig ob gemütlich mit 100 oder Vollgas, bei 76-80 Grad.
Nun musste ich anhalten und etwas länger stehen bleiben. Gefühlt Schoß die Temperatur alle 2 Sekunden um ein Grad in die Höhe.
Bei 109 Grad gingen erst die Lüfter an.
Bei der Weiterfahrt dann ging die Temperatur fast schneller wieder auf „normal“ wie sie hochgegangen ist.
Das wiederholte sich dann bei jeden Stop.
Ist 109 Grad nicht etwas zu viel bevor die Lüfter angehen?
Lässt sich das ändern, eventuell durch ein anderes Thermostat? Könnte das Thermostat schon defekt sein?
Die Kühlflüssigkeit ist frisch im Juli gewechselt und.M.n. keine Luft im Kreislauf.
redbull
redbull
GSXR-R 1000 K5
Meine geht die bis 105 Grad, wenn ich in der Stadt fahre, sobald die Lüfter angehen sinkt die Temperatur wieder.
Racing snail
Racing snail
Bei 105 geht der Lüfter an.
Im Stand dauert es danach bei warmem oder heißem Wetter im Stadtverkehr aber noch einen Moment bis der Wärmestau unter der Verkleidung abgebaut ist, wodurch es noch einen Dipp von ein paar Grad nach oben geben kann.
Es kann auch sein wie es will, eine Maschine mit Vollverkleidung ist einfach kein City Bike.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Im Normalfall öffnet das Thermostat bei 84 C und die Plörre ist dann ständig in Bewegung übern Kühler. 105 C werden im Stand schnell erreicht und der Lüfter schaltet ein. Beim Möp geht das schnell, da sich im Kühlkreislauf eh nicht viel Kühlflüssigkeit befindet.
Kaum aus der Ortschaft draußen, geht die Temperatur schnell wieder runter
Zu heiss im Stand?
Zu heiss im Stand? - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • Heisse Bremsscheibe
    Heisse Bremsscheibe: Das geht ja gut los mit nem neuen Motorrad, welches keine 36 Stunden alt ist :( Die Hinterradbremse scheint defekt zu sein bzw. Einen Fehler zu...
  • Suzuki Gsx R 750 L2 wird zu heiss :( Hilfeee
    Suzuki Gsx R 750 L2 wird zu heiss :( Hilfeee: Hallo Zusammen Grüße an alle Moped Besitzer, ich bin ganz Neu im Forum und brauche leider dringend Hilfe. Ich habe mir vor kurzem eine Suzuki...
  • Öl wird zu heiß ? Abhilfe mit anderen Ölkühler ? kilo k5
    Öl wird zu heiß ? Abhilfe mit anderen Ölkühler ? kilo k5: Hallo Gemeinde ich bin mir nicht sicher ob ich es zu eng sehe aber mein öl wird recht schnell warm /heiss . die information gibt mir ein...
  • Krümmer Unterschiedlich Heiss
    Krümmer Unterschiedlich Heiss: So freunde der Sonne, es geht um meine Yamaha FZS 600 Fazer. Baujahr 2001, VERGASER. Ich hab das Problem, dass Zylinder 3 und 4 nicht so warm...
  • Krümmer Unterschiedlich Heiss - Ähnliche Themen
