1000er K6 startet nicht mehr
Diskutiere 1000er K6 startet nicht mehr im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, wollte heute meine Rennverkleidung ab und die Straßenverkleidung dran bauen. Bevor ich begonnen habe, nochmal schnell Zündung an...
naunka
Hilden (Düsseldorf)
Suzuki GSXR 1000 K6
wollte heute meine Rennverkleidung ab und die Straßenverkleidung dran bauen. Bevor ich begonnen habe, nochmal schnell Zündung an gemacht, alles wunderbar.
Anschließend Heck abgebaut und originales wieder dran.
Dann nochmal Kontrolle, ob auch Blinker, Rücklicht wieder richtig angeschlossen sind und dann...
Schlüssel umgedreht, Tacho geht nur die Beleuchtung an. Drehzahlmesser bewegt sich nicht, keine Lampe leuchtet, nichts im Display....
Das surren von der Benzinpumpe bleibt auch aus, nur ein kurzes "krrrr" (wie als wenn irgendetwas blockiert) dann ein leises klacken an der Batterie, sonst nichts. :confused::confused:
Drückt man nun den Starter, orgelt der Anlasser, aber der Motor springt (natürlich) nicht an....
Wenn der Notschalter aus ist, dann kommt nichteinmal das "krrr" sondern nur ein beleuchteter Tacho ohne Inhalt :püh
Was nun?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal für jede Antwort!
xxphoenixx
xxphoenixx
nicht da wo du wohnst
GSXR 1000 K7
sicherung?
------------ Dieser Beitrag wurde um 15:30 geschrieben, der vorherige um 15:27. ------------​
Batterie?
naunka
Hilden (Düsseldorf)
Suzuki GSXR 1000 K6
Also Sicherungen linke Seite sind alle i.O.!
Batterie dürfte eigentlich auch gut sein. Anlasser geht ja ganz normal.
Vorher auch nie Probleme mit der gehabt. Stand auch nicht länger.
Daher schließe ich die beiden Dinge aus.
Ach ja, es leuchtet nur die grüne N Lampe. Sonst ist nichts zu sehen...
Extremiac
Entweder den Umkippsensor aktiviert oder aus versehen den Stecker zum Tacho ... oben unter der linken Seitenverkleidung ... gelöst.
naunka
Hilden (Düsseldorf)
Suzuki GSXR 1000 K6
Hab den Hauptstecker an der linken Seite überprüft, alles in Ordnung.
Der Tacho geht ja an, aber zeigt nichts an :(
Wie gesagt, Nadel bewegt sich auch nicht.
Die anderen Kabel habe ich eigentlich auch so weit überprüft, habe kein loses entdecken können.
Habe ja nur das Heck umgebaut und auf einmal ging nichts mehr...
naunka
Hilden (Düsseldorf)
Suzuki GSXR 1000 K6
ok hat sich erledigt :)
danke für die Antworten!
trip
trip
Irgendwo
GSX-R 1000 K6
ja und was wars ?
naunka
Hilden (Düsseldorf)
Suzuki GSXR 1000 K6
War doch eine Sicherung :rotwird:... bin nochmal alle durchgegangen, und da war auf einmal doch eine durch (Benzinpumpe)
1000er K6 startet nicht mehr - Ähnliche Themen
  • 1000er K7 springt nicht immer an
    1000er K7 springt nicht immer an: servus Leute Mein name is Dami und ich bin neu hier.. ich fahre eine 1000er k7 Naked. die Mühle treibt mich gerade in den Wahnsinn wenn ich...
  • 1000er K7 startet nicht - ADAC Rettung nach 120 Minuten
    1000er K7 startet nicht - ADAC Rettung nach 120 Minuten: Heute Abend blieb meine K7 liegen. Hatte ich noch nicht erlebt! Keine Anlasserumdrehung. Frontscheinwerfer dimmt ab beim Anlassversuch. Das...
  • 1000er K7 startet nicht - ADAC Rettung nach 120 Minuten - Ähnliche Themen
