750 W - GR7BB / Lucas Sinterm. auf alten Scheiben fahren?
Diskutiere 750 W - GR7BB / Lucas Sinterm. auf alten Scheiben fahren? im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen, habe die Beläge vo + hi gewechselt, sind LUCAS Sintermetall Beläge. Nun hat mir jmnd. gesagt ich dürfte die NICHT auf meinen...
A
Achilles
Siegen
750 W - GR7BB
Hallo Zusammen,
habe die Beläge vo + hi gewechselt, sind LUCAS Sintermetall Beläge. Nun hat mir jmnd. gesagt ich dürfte die NICHT auf meinen Original Scheiben fahren, stimmt das so? Falls ja, warum? Was für Scheiben brauche ich nun?
Zudem habe ich die Bremsen entlüftet, wie gesagt Beläge gewechselt und Vorderrad eingebaut, jetzt schleift das Rad ENORM, lässt sich NICHT frei drehen, hat jmnd. ne Idee, was habe ich da verbrochen?
Danke und viele Grüße
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Was für welche hast du genommen?
Ich fahr auch schon lange Sintermetall. Nur die Bremsscheiben gründlich mit Bremsenreiniger reinigen und bei den Belägen die Kanten brechen. Dann ordentlich einbremsen und nach 200 km sollte alles perfekt harmonieren.
Haste die Kolben sauber zurückgedrückt? Hatten wir letztens hier im Forum schon mal, dass die nicht weit genug zurück gedrückt waren. Sind die Kolben leichtgängig und ist die Bremse ordentlich gesäubert?
A
Achilles
Siegen
750 W - GR7BB
Kolben sind nicht mehr sehr leichtgängig, habe heute nochmal entlüftet und zurück gedrückt, schleifen immer noch ein wenig.
Wenn se läuft Brems ich ein und sehe weiter, ob das Schleifen dann immer noch besteht.
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Kanten von den Belägen mal gebrochen? Das hilft. Dann dauert das Einbremsen nicht so lange .
A
Achilles
Siegen
750 W - GR7BB
Baue Sie morgen nochmal aus und breche die Kanten, mit ner kleinen Feile oder Schmirgelpapier?
750 W - GR7BB / Lucas Sinterm. auf alten Scheiben fahren? - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSX-R 750W GR7BB Kupplung
    Suzuki GSX-R 750W GR7BB Kupplung: Guten Morgen zusammen, So langsam gerate ich ans verzweifeln. Ich habe eine GSX-R 750W GR7BB von 1995. Folgendes Problem, wenn ich den...
  • Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W)
    Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W): Seid gegrüßt! Seitdem ich meine alte 750'er von 1992 erhalten habe, habe ich das Problem, dass ich beim Anfahren nur sehr schwer vom Fleck komme...
  • W-Modell GSX-R 750 W Reboot
    W-Modell GSX-R 750 W Reboot: Hallo zusammen, nach längerer Umbauphase nun endlich fertig:D
  • Benzinhahn zerlegt; Teil fehlt (GR7BB, GSX-R 750 W)
    Benzinhahn zerlegt; Teil fehlt (GR7BB, GSX-R 750 W): Hallo Zusammen, kaum angemeldet und vorgestellt, schon das erste Problem. Da es vorne aus dem Benzinhahn tropfte, habe ich flux einen...
  • GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren
    GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren: Servus, bräuchte mal euer Schwarmwissen! habe bei meiner GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren. Unter 3000...
  • GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren - Ähnliche Themen
