Bremse
Diskutiere Bremse im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich habe heute mal meine 600er aufgebockt. Dabei ist mir aufgefallen dass das Vorderrad sich nicht frei drehen lässt. Man hört...
P
Philbert
GSX R 600 K8
ich habe heute mal meine 600er aufgebockt. Dabei ist mir aufgefallen dass das Vorderrad sich nicht frei drehen lässt. Man hört dass die Bremsbeläge auf der Scheibe schleifen. Ist das normal?
Philipp
Ja, das ist normal.
Das Rad sollte sich mit einem kräftigem Dreh ca. ein bis eineinhalb mal drehen...
P
Philbert
GSX R 600 K8
Ok, werd ich heut Mittag mal testen. Vielen Dank!
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Philipp
Leichtes schleifen ja aber ich nehme mal an deine Bremsen wurden bis jetzt noch nie zerlegt und gereinigt.
Sowas verbessert nicht nur die Bremsleistung sondern spart auch noch Geld wenn die Bremsbelege nicht ständig schleifen und sie so langsam abnutzen.
Bremse
Bremse - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
