drehzahl senkt sich eher langsam nach vergaser ausbau
Diskutiere drehzahl senkt sich eher langsam nach vergaser ausbau im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe meine 4 pötte jetzt alle zum laufen gebracht, da u.a. der benzinhahn a.A. war. Nachdem ich den Vergaser gereinigt und wieder...
Brammsen
Stuttgart
750er
Nachdem ich den Vergaser gereinigt und wieder eingebaut habe läuft sie und schnurrt, sie nimmt das gas schnell an - aber kommt viel langsamer wieder runter....
was kann das sein?!?
Gruss, Brammsen
CorriDOHC
Sulingen
GSXR750 K4
Einfachste Erklärung wäre, dass der Gaszug zu wenig Spiel hat... Kannst ja mal im Leerlauf nach links oder rechts lenken, und gucken ob sie dann anders abtourt
Brammsen
Stuttgart
750er
der gaszug hat einen halben cm spiel, hab ich vorhin oben am gas griff gelockert.....oder meinst du etwa unten am vergaser ggf. den gaszug etwas verlängern?
CorriDOHC
Sulingen
GSXR750 K4
Das müsste eigentlich egal sein, Hauptsache Spiel ist groß genug...
Hat deine auch nen Öffner und Schließer?
Brammsen
Stuttgart
750er
nein, nur einen zug zum öffnen
drehzahl senkt sich eher langsam nach vergaser ausbau - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl
    Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl: Hallo Community. Ich bin neu hier, habe mir vor ein paar Tagen eine GSXR600 K6 zugelegt und sie mag nicht ganz rund laufen. Sie schaltet sauber...
  • GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt
    GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt: moin leute hab folgendes problem an meiner L7 : seit den letzen Fahrten leuchtet sporadisch die FI Lampe und sie nimmt säuft mir ab wenn ich in N...
  • Schlüssel Lampe geht bei Vollgas und Bodenwelle an
    Schlüssel Lampe geht bei Vollgas und Bodenwelle an: Servus Leute! Ich habe das Problem, dass bei meiner K7 GSXR 600 manchmal bei Vollgas und Überfahren einer Bodenwelle (sprich das Motorrad wird...
  • Problem beim Schalten im hohen Drehzahlbereich
    Problem beim Schalten im hohen Drehzahlbereich: Moin, an die Runde! Ich melde mich zum ersten Mal in diesem Forum mit einem Problem. Ich bin frisch dabei & hab mir dieses Jahr eine GSX-R 750...
  • Drehzahl sinkt nur langsam auf standgas
    Drehzahl sinkt nur langsam auf standgas: Hallo, also meine Drehzahl sinkt nur langsam wenn das Motorrad kalt ist tritt das Problem nicht auf. Aber sobald sie warm ist sinkt die Drehzahl...
  • Drehzahl sinkt nur langsam auf standgas - Ähnliche Themen
