Frage zu Gabelversteller
Diskutiere Frage zu Gabelversteller im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi! Hoffe die Frage passt in dieses Unterforum?! Ist es bei der Vordergabel nicht so, dass man 2 Verstellmöglichkeiten hat? Also man mit den...
steverino
steverino
Innsbruck/Tirol
GSX-R 750 K9
Hi!
Ist es bei der Vordergabel nicht so, dass man 2 Verstellmöglichkeiten hat? Also man mit den Gabelsternen/Gabelverstellern nur die äußere per Hand verstellen kann?
Beispiel an dem Bild (kopiert aus dem Freaksshop):
http://shop.gsxr-freaks.info/images/product_images/popup_images/5_3.jpg
Außen ins der Gabelstern
Das blaue ist die Verstellschraube und innerhalb des blauen ist ja nochmals so eine metallisch farbene Schraube welche eine Aufnahme für einen Schlitzschraubenzieher hat.
Diese Aufnahme meine ich, ist dies nicht die zweite Verstellmöglichkeit? Oder wird diese nur zum fixieren der Gabeleinstellung verwendet?
TY
Stephan
madox
Mit der äußeren Schraube (Gabelsterne) wird die Federvorspannung eingetellt.
Mit der Kleineren die Zugstufe.
Unten an der Gabel die Schlitzschraube ist für die Druckstufe. Und eventuell je nach Model hast Du noch eine HighSpeed-Verstellung.
madox
Frage zu Gabelversteller - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
