7
750W
moin zusammen,
hab mal wieder nen problem mit meiner kleinen...
hab die tage von koso nen digitaltacho verbaut auf nen 750 w bj 94. alles wie gefordert auf transistor zündanlage angeschlossen. nur das neutral macht mucken. wenn ich anschalte machts kurz die tachoüberprüfung, alls leuchtet und dann gehts aus... auch das neutral egal ob gang drin ist oder nicht (wie es ja bei ein gelegtem gang auch sein sollte). nur eben wenn kein gang eingelegt is isses auch aus...
das zum ersten. zum zweiten sie spring nimmi wirklich an. haben versucht sie mit und ohne gang anzulassen, mal macht sies mal nicht. haben uns zum durchtesten nen behelfstank gebaut, sprit holen sich die vergaser. nur manschmal dreht der anlasser durch, manchmal macht er gar nix und dann hört man nur nen "klack" und das wars. dann auf einmal läuft se kurz wieder, dann wenn manns nochmal probieren will nix mehr. batterie haben wir überbrückt und ne andere dran gehängt auch hier das gleiche ergebnis...
wir wissen echt nimmi weiter weil auch die lage wie die maschine steht, ob senkrecht oder auf dem seitenständer machen nichts aus, mal lässt se sich starten, mal nicht und das neutral macht was es will, mal gehts mal gehts nicht, auch bei laufender maschine (wenn se dann mal läuft)...
wenn jemand ne ähnliche erfahrung gemacht hat oder weiterhelfen kann... ganz großes DANKE!!!
