GSX-R Zündzeitpunk
Diskutiere GSX-R Zündzeitpunk im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo an alle, mein Name ist Randy und bin neu hier in der Gruppe. Fahre eine GSX-r 600 K3. ich habe ein Problem mit meiner Gixxer. Ich habe die...
randy1988
ich habe ein Problem mit meiner Gixxer. Ich habe die Nockenwelle und die Starterkupplung ausgebaut und die Starterkupplung nach den Markierungen wieder aufgesteckt und die Schraube mit 55NM wie im Buch beschrieben befestigt. Trotzdem stimmt die Indexmarkierung auf dieser Schraube nicht und nach dieser steht mein 1. Zylinder nicht im OT. Hat irgendjemand ein Rat?
Grüße und Danke im Voraus
Randy
Racing snail
Racing snail
Hmmm, du wirst die Nockenwelle um einen Zahn verdreht haben.
Schau ob beide Markierungen an den Zahnrädern der Nockenwellen auch nach oben zeigen.
Wenn du da was verdrehst, kann es dir schnell die Ventile verbiegen.
randy1988
Die Nockenwelle hatte ich richtig eingebaut nach Handbuch. Die Sache ist ja, dass den Zylinder für den einbau auf Zünd OT stellen muss, nach der Indexmarkierung auf der Befestigungsschraube von der Starterkupplung und diese hat sich durch den Ausbau verschoben nach dem wieder Einbau und dass ist das was ich nicht verstehe. Ich hatte ja alle eingebaut, der Motor lies sich durchdrehen und Startete auch. Bei der Probefahrt habe ich dann gemerkt, dass er im unteren Drehzahlbereich stark ruckelt und sobald ich ein wenig Last gebe Fehlzündungen hat. Beim Ausbau der Zündkerzen wahren die Schwarz verkohlt und der Kompressionstest ergab dann, dass alle Zylinder zu niedrig waren, also gehe ich von aus, dass der OT, wegen dieser Schraube nicht ganz gepasst hat.
Racing snail
Racing snail
Also, der erste und der vierte Kolben sind auf OT.
Das kannst du z.B. mit einem Draht durch das Zündkerzenloch tasten.
Auf Zylinder eins stehen dann die Nocken symmetrisch nach aussen, Kompressionstakt.
Auf Zylinder vier stehen sie dann symmetrisch nach innen, Auslasstakt.
Es kann nicht viel verdreht sein, sonst würde sie nicht laufen oder wäre schon kaputt.
randy1988
Auf Zylinder eins stehen dann die Nocken symetrisch nach aussen, Kompressionstakt.
Auf Zylinder vier stehen sie dann symetrisch nach innen, Auslasstakt.
Trotzdem macht mich das mit der Markierung wahnsinnig. Warum passt die nicht, obwohl ich sie wie vorgeschrieben eingebaut und festgezogen habe?
Racing snail
Racing snail
Hast du den Steuerkettenspanner abgemacht vor der Justierung der Nockenwellen ?
randy1988
Ja, hab ich alles gemacht.
Racing snail
Racing snail
Ausser das die Kette um einen Zahn übersprungen ist, fällt mir dann leider nichts mehr ein
randy1988
So, kleine Zwischenbilanz. hab jetzt Fast alles wieder neu zusammengeschraubt und Kompressionsprüfung lag bei 12 Bar. Also scheint das schonmal gut auszusehen. Jetzt hab ich aber leider die Kugel vom Kettenspanner verloren und muss damit warten:keule:Scheinbar bin ich wirklich nur beim zusammenbauen um ein Zahn übersprungen.
Ich bedanke mich schon mal für deine Tips Racing snail.
Racing snail
Racing snail
Yep, na, dann trink mal ein Bier, jetzt wird wohl alles funktionieren....
GSX-R Zündzeitpunk
GSX-R Zündzeitpunk - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • Suzuki Gsx-R 750 K7 Auspuffrohr - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
