Gsxr 1000 k4 krine volle Leistung hilfe !!!!!!!!!!!!
Diskutiere Gsxr 1000 k4 krine volle Leistung hilfe !!!!!!!!!!!! im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin leute meune gsxr 1000 k4 hat keine volle leistung mehr wenn ich mahl vollgas fahren will also 299 geht es nicht sie kommt bis 9000 10500...
H
HANNESHANNES
Moin leute meune gsxr 1000 k4 hat keine volle leistung mehr wenn ich mahl vollgas fahren will also 299 geht es nicht sie kommt bis 9000 10500 touren aber nicht höher und sie macht bei 220 240 kmh den arsch zu sie will aber kann nicht schneller sie war frisch beim 24er sevice also alles gemacht gibt es jemanden hier der das gleiche problem hatte ? Der motor wird bei 220 wenn ich vollgas gebe auch lauter und er will mehr leistung geben er kann es aber nicht
GSX-R1000/750/125
Das Problem besteht bei immer mehr Kilo K3 und K4 Ownern. In der Benzinpumpe sitzt ein Filter wenn der verklebt ist, dann wird bei höheren Drehzahlen nicht mehr genug Benzin durch den Filter gefördert. Wenn die Pumpe noch zu retten ist, dann am besten den Filter ausbauen Pumpe gut reinigen, und ohne Filter in der Pumpe fahren - Das Ersatzteil ist teuer. Am besten holt man sich als günstigen Ersatz einen Benzinfilter, den man in den Kraftstoffschlauch einbaut. Den Schlauch durchtrennen, zwei Schlauchbinder drauf, Universalfilter rein und fertig. Denn bei den gebraucht gekauften Pumpen wird der alte Filter in der Pumpe (der mittlerweile 12 Jahre alt ist) ebenfalls bald Probleme machen.
H
HANNESHANNES
Danke für die antwort ich hatte die gesamte pumpe mal zerlegt und den filter gereinigt aber ohne erfolg dann noch mal dort ist ein schwarzer kasten den mann nicht öffnen kann den hab ich mit bremsenreiniger durch gepustet und es kam dreckige flüssigkeit raus ich habe mir mal eine gebrauchte pumpe bestellt in der hoffnung das sie besser ist ich werde montag dienstag mal berichten
GSX-R1000/750/125
Wenn Du den schwarzen Kasten(Druckbehälter) aufschneidest erwartet die unerfreulich rostiges.
Bedingt durch den Sprit mit E5 oder E10 Anteil rostet der unbehandelte Stahl was das Zeug hält.
Wenn Du alles sauber hast, und der Motor läuft wieder gescheid, dann tanke lieber nur noch reines Benzin Aral 102 oder Shell 100.
H
HANNESHANNES
Habe mir eine gebrauchte benzinpumpe bestellt für 150 tacken gestern eingebaut und siehe da sie fährt wieder 300 und macht im 1 2 gang power wheelie und hinterrad dreht durch auf der straße tanke nur ultimate 106 oder super plus
Gsxr 1000 k4 krine volle Leistung hilfe !!!!!!!!!!!! - Ähnliche Themen
  • GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen
    GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen: Guten Morgen allesamt, ich habe vor kurzem eine GSXR 1000 K8 gekauft, die ich nach langer Standzeit reaktiviert habe. Nun ist mir nach den...
  • Auspuff umbau GSXR 1000 K7
  • Welche Gabel passt in GSXR 1000 K9?
    Welche Gabel passt in GSXR 1000 K9?: Hallo zusammen, Nach einem Unfall ist die gabel meiner K9 krum... nun gibt es leider nicht viele Teile auf dem Markt. Kann mir jemand sagen...
  • Suche gsxr 1000 k5 k6 blau weiß
    Suche gsxr 1000 k5 k6 blau weiß: Hallo Leute, ich suche verzweifelt eine gut erhaltene kilo k5 oder k6.in der Farbe blau weiß. möglichst im guten Zustand und wenig gelaufen. bitte...
  • Suche gsxr 1000 k5 k6 blau weiß - Ähnliche Themen
