GSXR 600 K6 Kettenspiel; Achse nicht gerade?!
Diskutiere GSXR 600 K6 Kettenspiel; Achse nicht gerade?! im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin, wollte das erste Mal das Kettenspiel einstellen. Habe die Hinterradachsenmutter gelöst, dann mittels der Einstellschrauben die Achse auf...
S4b0teuR
S4b0teuR
Suzuki GSX-R 600 K6
Moin,
wollte das erste Mal das Kettenspiel einstellen. Habe die Hinterradachsenmutter gelöst, dann mittels der Einstellschrauben die Achse auf beiden Seiten identisch eingestellt, aber wenn ich die Mutter an der Achse festziehe, ändert sich die rechte Seite in Fahrtrichtung minimal, so dass ein minimaler Unterschied vorhanden ist, ist das problematisch?
und wie kann ich dem entgegenwirken?
Das ganze mache ich auf dem Seitenständer.
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Ist normal. Liegt daran, dass man beim anziehen ja die Schwinge zusammenzieht. Auch das Kettenspiel ändert sich dabei noch etwas.
Entgegenwirken direkt nicht, aber du kannst es vorher in der Einstellung schon berücksichtigen. Mit zwei/drei Versuchen triffst du genau die Markierung. Aber denke dran, dass auch die Kette noch etwas strammer wird.
Rene
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Also ich ziehe die Achsmutter leicht fest so das man mit der Stellschraube gerade so die Achse nach hinten spannen kann.
Auserdem empfehle ich zum einstellen einen PROFI LASER CAT.
Ich selber habe so einen. Leider nicht billig aber lohnt sich.
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Moin,
Es gibt einen einfachen und effektiven Trick: Die Steckachse von der anderen Seite durchstecken. Dann verstellt sich beim Festziehen nix mehr. Geht leider nicht bei allen Kettenspannern, wie zum Beispiel von Gilles....
hamster690
hamster690
Düren
Suzuki GSXR750 K6
Binks
Das Teil ist sehr gut PROFI LASER CAT
lg
GSXR 600 K6 Kettenspiel; Achse nicht gerade?! - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 K6 Kettenspiel richtig? - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSXR 600 SRAD
