Bikerlady
Hallo zusammen
Hab ein „kleines“ Problem und hoffe jemand hatte schon was ähnliches oder eine Idee was es sein könnte. Seit längerer Zeit bereitet meine Kleine mir Probleme. Seit Juli startet sie nur noch schlecht und sehr unruhig. In den meisten Fällen startet sie unruhig und fängt an zu stottern bis sie schliesslich ausgeht. Das konnte meistens umgangen werden in dem ich beim starten ein wenig Gas gegeben habe bis die Temperaturanzeige zwischen 37-45 Grad hatte. Im Verlaufe der Zeit wurde es schlimmer bis sie gar nicht mehr ansprang und nur noch eine Fehlermeldung anzeigte. Musste sie somit also abschleppen lassen. Allerdings konnte die Fehlermeldung nicht ausgelesen werden, da sie beim Mechaniker nicht mehr da war. Da sprang sie auch wieder an. Zwar unruhig, aber sie sprang an und somit gab es auch keine Fehlermeldung mehr. Hab sie dann ca. einen Monat da gelassen damit sie das in aller Ruhe anschauen können. Als Lösung haben sie die Zündkerzen gewechselt. Soweit so gut. Springt wieder an und fährt auch so wie sie soll. Nach einigen Ausfahrten wieder das gleiche Problem. Da ist mir auch aufgefallen das der Auspuff ganz leicht qualmt und ein bisschen angekokelt riecht. Wird höchstwahrscheinlich Benzin sein, dass nicht richtig verbrennt wird. Also wieder vorbeigebracht —> neue Benzinpumpe. Nach einigen Ausfahrten macht sie nun wieder Zicken. Nun habe ich mal nachgefragt was sie alles kontrolliert haben. Hier die Liste:
LiMa i.O
Batterie gemessen bei Ruhezustand und beim Starten —> i.O
Benzinpumpe gemessen. Startete nicht jedesmal. Daher auch ausgewechselt
Zündkerzen sind ja nun neu. Kann somit auch nicht der Grund sein.
Auf meiner GSXR wurde mal ein Tank einer anderen GSXR (gleiches Modell) draufgesetzt und getestet und da lief alles einwandfrei (nach Aussage des Mechanikers).
Nun ist auch beim normalen Fahren der Fehler bemerkbar. Sie nimmt das Gas nicht mehr so an wie sonst und läuft auch eher unruhig. Ich werde nichts selbst an meiner Kleinen machen, da mein Wissen hier sehr begrenzt ist, aber mich würde es sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist oder ob jemand das auch schon hatte. Ich hoffe jemand liest sich diese kleine Geschichte durch und kann mir Helfen^^.
LiMa i.O
