GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4
Diskutiere GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, habe eine GSXR 750 k7. Dazu gesagt ist ein umbau rein für die Rennstrecke mit Powercommander und Quckshifter von Dynojet. Das eigentliche...
H
Hunterkiller93
Österreich
Suzuki GSX R 750
Das eigentliche Problem:
Ganganzeige zeigt in Neutral richtig an aber bei jeden Gang zeigt sie 4 an.
Sensor für Ganganzeige wurde schon getauscht.
wisst ihr was da der Fehler ist?
GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4 - Ähnliche Themen
  • Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser
    Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser: Hallo Gemeinde, meine Gr77B macht immer wieder Probleme, speziell nach dem Winter ist es immer eine Tortur mit starten, obwohl ich im Herbst immer...
  • GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4
    GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4: Hallo, habe eine GSXR 750 k7. Dazu gesagt ist ein umbau rein für die Rennstrecke mit Powercommander und Quckshifter von Dynojet. Das eigentliche...
  • Anleitung für Reparatur Gangsensor GsxR 600/750 K6 bis K9
    Anleitung für Reparatur Gangsensor GsxR 600/750 K6 bis K9: Hallo zusammen, da ich bei Elektrik keinen neuen Thread erstellen kann, hier die gewünschte Anleitung wie man den Gangsensor raparieren kann. Bei...
  • Anleitung für Reparatur Gangsensor GsxR 600/750 K6 bis K9 - Ähnliche Themen
