Gsxr 750 k8 Rasseln/ Klappern bei 4000-6000 u/min nur bei warmem Motor
Diskutiere Gsxr 750 k8 Rasseln/ Klappern bei 4000-6000 u/min nur bei warmem Motor im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Mitglieder, Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Hab injedem Beitarg geguckt aber keine gleiche Problemstellung gefunden. Wenn die Maschine...
O
oguzhan
Duisburg
Wenn die Maschine warm ist und ich im 1. Gang bei 4000 u/ min bin, höre ich ein Rasseln, welches von vorne zu kommen scheint konnte es aber nicht genau lokalisieren. Es klingt so als wäre iwas locker. Es ist wie iwas loses was bei Drehzahl schwibgt. Der Kühler ist es nicht. Wenn ich während der Fahrt die Kupplung ziehe, ist das Geräusch weg, es ist also nur bei Drehzahl.
Könnt ihr mir bitte helfen? Was könnte es sein? Esmacht mich wahnsinnig...
Die Maschine hat erst 10000 runter.
Vielen Dank schonmal :)
Gast6303
anderes windschild drauf ? wenn ja bei vielen leuten kommt es davon . einfachmal bei der fahrt wenn es auftritt mit den händen an die verkleidung und windschild packen dann hört es auf . war auch bei mir so . sonst mal schauen ob die nieten alle in der front unterverkleidung drin sind also alles unterhalb vom scheinwerfer checken . auch denn front fender mal auf sitz checken .
kevin2310
kevin2310
Bietigheim-Bissingen
Suzuki Gsxr 600 K3
Das kommt mir sehr gekannt aus dem r6 forum.
Da war es der Stellklappen Motor vom Auspuff.
Tritt es kalt oder warm auf? Ventilspiel könnte es nicht sein..
O
oguzhan
Duisburg
also es ist nur wenn der warm ist und kommt von vorne hinterm Tachoapparat
Danke schonmal für eure schnellen Antworten :)
Werds mal probieren gleich berichte dann mal
Das Windschild ist original meine ich habs so gekauft also nicht getönt.
Also ihr tippt auf Windschild und Verkleidung?
O
oguzhan
Duisburg
Ich hab alle Schrauben am Windschild und an der Verkleidung nachgezogen, die waren locker. Doch das Geräusch ist immernoch leicht zu hören. Es kommt hinterm dem Tacho her.
Hat noch einer n Tipp ;(
baxx
Bayern
Ich hatte damals so ein metallisches Klappern, dachte schon etwas am Motor läuft nicht rund. Waren letztendlich die fast "aufgelösten" Dichtungen am Krümmer die erneuert werden mussten.
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Kann auch sein das ein stecker blöde liegt und anfängt zu vibrieren. Hab bei mir alle mit bissl Panzertape fixiert.
Soulz
Soulz
Stuttgart
GSX-R 750 K7
@oguzhan hast du das Problem gefunden? Ist bei mir genau dasselbe...
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Die Posts sind aus dem Jahr 2016. Glaube nicht das der Kollege noch hier anwesend ist
Gsxr 750 k8 Rasseln/ Klappern bei 4000-6000 u/min nur bei warmem Motor - Ähnliche Themen
  • Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser
    Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser: Hallo Gemeinde, meine Gr77B macht immer wieder Probleme, speziell nach dem Winter ist es immer eine Tortur mit starten, obwohl ich im Herbst immer...
  • Suzuki GSXR 750 K6 - Rasseln im Motorbereich
    Suzuki GSXR 750 K6 - Rasseln im Motorbereich: Servus liebe Community! Ich bitte um eure Unterstützung zu meinem Anliegen. Zum Motorrad: Suzuki GSXR 750 K6, ungefähr 45000km. Vorab zur Info ...
  • Gsxr 750 K7 leichtes Rasseln Kupplung Normal?
    Gsxr 750 K7 leichtes Rasseln Kupplung Normal?: Ist ein leichtes pfeifen normal am Kupplung deckel
  • Gsxr 750 K7 leichtes Rasseln Kupplung Normal? - Ähnliche Themen
