İm warmen zustandt lauft sie schlecht an
Diskutiere İm warmen zustandt lauft sie schlecht an im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo freunde ich habe eine frage.Also meine GSXR 750 Bj. 97 GR7DA lauft im kalten zustand sehr gut nur im warmen zustand nicht.Benzinpumpe...
cilgincihan
Stuttgart
-Gsxr 750
Hallo freunde
ich habe eine frage.Also meine GSXR 750 Bj. 97 GR7DA lauft im kalten zustand sehr gut nur im warmen zustand nicht.Benzinpumpe lauft,neue Zündkerzen sind drinn, Funken ist da. Lima habe ich gemessen über kreuz ok Laderegler mit angeschlossener Batterie hat 13,79 Volt oder soll ich die Batterie abklemen.Wie kann ich Laderegler besser messen. Ach ja wollte Lichmaschine anschauen als ich die İmbusschrauben aufgemacht habe unter der Kühlflüssigkeitsbehalter habe gesehen das aus den Löchern öl rauskommt.İst das normal oder wo sitzt die Lima
ronlamar
ronlamar
München
GSX-R 600 SRAD
Läuft sie garnicht an oder nur schlecht? - Die SRAD Vergaser haben im warmen Zustand alle ein kleines Problem anzuspringen. Ist ne Krankheit bei denen... Gib mal ein klein wenig Gas beim Anlassen ;)
GSX-R-750-Wien
GSX-R-750-Wien
A-3420 Kritzendorf
GSX R 750 Srad BJ 96
kann ronlamar nur zu stimmen , ich muss auch immer ein bischen gas geben wenn sie warm ist , ist halt eine mit vergaser :)
l.g.
thomas
cilgincihan
Stuttgart
-Gsxr 750
Ich habe alles überprüft Lima ok Vergaser ok.Batterie geladen und gestartet Messgerät an die Batterie angehängt siehe da Spannung von der Batterie geht nach 10-15 minuten von 14 Volt runter auf 12 Volt also die Maschine läuft nur über Batterie.Anstatt zu laden nimmt es von der Batterie.Das heisst das sie nach paar kilometern den Geist aufgibt kein Wunder bei einer Batteriespannung von 12 Volt.
bt012ss
bt012ss
Odenthal
GSX-R 1000 K6
Mir stellt sich die Frage was für ein Problem du hast.
Springt sie nicht an, dreht der Anlasser den Motor zu langsam, nimmt sie kein Gas an etc.pp
cilgincihan
Stuttgart
-Gsxr 750
Das Problem war,dass das Motorrad über Batterie gelaufen ist,weil der Laderegler defekt war.İch hatte immer die Batterie geladen und dann Probefahrt gemacht.
İm warmen zustandt lauft sie schlecht an - Ähnliche Themen
  • Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W)
    Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W): Seid gegrüßt! Seitdem ich meine alte 750'er von 1992 erhalten habe, habe ich das Problem, dass ich beim Anfahren nur sehr schwer vom Fleck komme...
  • GSX R600 K6 startet nicht wenn es warm ist
    GSX R600 K6 startet nicht wenn es warm ist: Hallo zusammen, ich hab ein Problem und zwar wenn meine Masche GSX R600 K6 kalt ist startet die ohne Probleme. Nach einer Fahrt wenn die...
  • GSX R600 K6 startet nicht wenn es warm ist - Ähnliche Themen
