Kein zündfunke
Diskutiere Kein zündfunke im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Zündspule def. Oder was kann es noch sein
Eisenmacher
Eisenmacher
Ritterhude
Gsxr1100 gu75c
Racing snail
Racing snail
Du hast zwei Zündspulen.
Sicherung oder Kontaktfehler in einem Steckverbinder durch feuchtes stehen während der Winterruhe wären mal das nächstliegende.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Die Zündspulen kann man Durchohmen.
Dabei wird die Primärspule (Stecker zu Stecker hinten) mit dem Ohmmeter geprüft und Sekundär, von Stecker zu Zündkerzenstecker.
Den Zündkerzenstecker kann man auch prüfen, der sollte bei 5 K/Ohm liegen, da dieser Entstört ist.
Bei einer 30 Jahre alten Maschine kann auch das Zündkabel zum Stecker was abbekommen haben.
Desweiteren auch mal das Pickup (Geber der zur CDI führt) messen.
Racing snail
Racing snail
Joah, soweit.
Eine CDI arbeitet, wie eine ECU, mit einem Hall Sensor, das ist ein Transistor, welcher bei der Annäherung an einen Magneten durchschaltet.
Primär betrachtet, sollte nach der Winterruhe ein Steckverbinder vergammelt sein, gerne auch am Hall Sensor.
Zumal, zwei Zündspulen mit ihren an diesen verbauten Zündkabeln gehen nicht zur gleichen Zeit über den Jordan.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Zu guter Letzt ist die Zündkerze nix, das hatte ich auch schon, obwohl es eine neue war!
Der aufgeschraubte Zündkerzenstecker hatte auch schon mal keinen Kontakt mehr, da die Kupferleitung am Gewinde ausgebrochen war.
Dies passiert gerne beim abziehen des Steckers von der Kerze, da die Leitung extrem Kurz bemessen ist.
Hierfür gibt's aber einen Repartursatz mit Clip, wo das Kabel an der Zündspule fest klemmt.
Reparatursatz für Suz. GSX/R Zündspule (2 Clips+2 Meter Silikonkabel) 7mm Suzu | eBay
Kein zündfunke
Kein zündfunke - Ähnliche Themen
  • GSX-R400 GK76A schlechten Zündfunken
    GSX-R400 GK76A schlechten Zündfunken: Hallo hab großes problem. bin besitzer einer suzuki gsx-r400 gk76a bj92 läuft nicht mehr oder nicht lang. War in der werkstatt seit 5 monat...
  • GR7DB SRAD kein Zündfunke
    GR7DB SRAD kein Zündfunke: Moin Leute Ich hab mal wieder ein Problem mit meiner kleinen (Srad 750 GR7DB Vergaser Modell bj 96). Undzwar habe ich seit neustem kein...
  • GSX-R 1000 k1 kein zündfunke
    GSX-R 1000 k1 kein zündfunke: Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer einer K1. Sie lief vorgestern beim Vorbesitzer noch super. Habe sie dann gestern mit dem...
  • GSX-R 400 keine Zündfunken
    GSX-R 400 keine Zündfunken: Hallo, ich habe inzwischen viel hier gelesen, aber da ich ein ich würde mal sagen kleinen Sonderfall habe, komme ich leider nicht wirklich...
  • SRAD Kein Zündfunke
    SRAD Kein Zündfunke: Hallo, habe letztes Wochenende an meiner SRAD geschraubt. Habe auch die Verkabelung neu gemacht und jetzt läuft nichts mehr. Habe klarerweise...
  • SRAD Kein Zündfunke - Ähnliche Themen
