Makavelik6
Hi leute.
Hab n heftiges problem.
Ich ha heute meine kette gewechselt.
Hat alles super geklappt. Ich hab n paar tage zuvor bereits die kette abgemacht mit ner flex.
Dann hab ich die abdeckung an der die gangschaltung (linke seitemotorrad)
Gelöst und gereinigt. Dort gibts ja diesen stift der für die kupplung meines wissens nach zuständig ist.
Den hab ich auch rausgezogen um ihn zu säubern.
Ich hab vesehendlich in das loch in dem der stift steckt wasser reingespritzt. Hab später dann den motor gestartet ( der stift war noch draussen)
Und dann lief öl aus dem "loch" raus. Hab dann sofort abgeschalten und da schon was raus war dacht ich mir machst gleich den ölwechsel mit...
Gesagt getan. Heute das ketten kit verbaut lief per hand alles super. Hab sie dann wieder zusammen gebaut.
Kupplungsseil hatte gute spannung aber keine funktion.....
Ich hab sie gezogen aber nix passiert. Das seil spannt sich aber nix passiert.
Hab sie dann angemacht und den esten gang eingelegt. Reifen drehen sich kette läuft sauber... passt alles, ich zieh die kupplung... nix passiert, kann mir jmd sagen woran das liegen könnte? KuppLung am arsch?
Wie kann ich das testen? Vielen dank im vorraus
Achja... ich hab die öl ablass schraube 2 tage offen gelassen, um siche zu gehen dass das ganze öl und eventuelles wasser draussen is
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Neuer Text innerhalb von 30 Minuten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
