Leerlauf an einer 750er SRAD einstellen. Wie und wo?
Diskutiere Leerlauf an einer 750er SRAD einstellen. Wie und wo? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leudde, weiss grad einer, wo man an der 750er SRAD (Jg. 1997) das Standgas (Leerlaufdrehzahl) einstellen kann? Mein Schatzi verreckt mir...
BigJ1972
BigJ1972
Brittnau
GSX-R 750 SRAD 1997
Mein Schatzi verreckt mir immer an den Ampeln, weil die Leerlaufdrehzal nur bei ca. 950 U/Min liegt.
Danke für Eure Tipps. ;-)
Gruss
Jürgen
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
auf der linken Seite in der Nähe vom Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ist eine schwarze Schraube bzw. kleines Handrad.
Im Uhrzeigersinn gedreht sollte die Drehzahl hoch gehen.
BigJ1972
BigJ1972
Brittnau
GSX-R 750 SRAD 1997
Danke, gefunden. :-)
GSX-R 750 - 1986
Die Leerlaufeinstellschraube müßte bei deinem Model links außen am Vergaser angebracht sein in Fahrtrichtung, ist so größere Rändelschraube an einer Schlauchverlängerung.
Leerlauf an einer 750er SRAD einstellen. Wie und wo? - Ähnliche Themen
  • Gsxr startet schlecht, wenn Reserveleute anfängt zu leuchten
    Gsxr startet schlecht, wenn Reserveleute anfängt zu leuchten: Hey, mir ist nach einiger Zeit aufgefallen das meine GSXR 600 k6 Mega schlecht am laufen ist( geht auch aus wenn ich nicht mit dem gasgriff...
  • 750er K4 im Leerlauf nur mit 3 Zylinder
    750er K4 im Leerlauf nur mit 3 Zylinder: Hallo, meine 750er läuft im Leerlauf nur auf 3 Zylinder, der 1 Zylinder (Links) zündet nicht. Allerdings habe ich während der Fahrt keinen echten...
  • 750er K4 im Leerlauf nur mit 3 Zylinder - Ähnliche Themen
