Shockwave1989
habe mir eine GSX-R 750K4 gekauft, die Tiefergelegt war. Auch waren LSL Stummel verbaut, bin jetzt dabei wieder alles in den Ursprung zu versetzten, habe die obere Gabelbrücke abgebaut, die Stummel getauscht und versucht alles wieder zusammen zu bauen! Nach dem Ausrichten ist mir aufgefallen, dass das Gewinde am Lenkkopflager nicht genug herausschaut, dachte dann es wird sich genug nach oben ziehen bevor die 90Nm erreicht sind, aber fehlanzeige, sind noch gut 2-3 Gewindegänge übrig! Die Gabelbrücke sitzt an den Gabelrohren an der "Markierung" gibts dann nen trick?
