Problem mit kilo gixxer k1
Diskutiere Problem mit kilo gixxer k1 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hab da ein Problem mit meiner 1000er k1. wenn ich ein kurzen gas stoß gebe fällt sie beim runter touren so weit ab das sie ausgeht. Das selbe...
BS|GSX-R750
BS|GSX-R750
koeln
GSX-R 1000 K1
Das selbe Wenn ich schnell beschleunige und Kupplung ziehe geht sie auch aus.
kerzen sind neu luftfilter ist auch sauber andere zündspulen wurden auch getestet
Hab jetzt 51tkm runter und vor 9000tkm war sie bei lkm zum tuning
Gruß Stefan
Z
zort
Hofheim
GSX-R 750 L1
Moin,
Seit wann ist das so? Was wurde davor gemacht?
Vielleicht an der Leerlaufdrehzahl gespielt?
Stell sie testweise mal etwas höher in der Leerlaufdrehzahl ein, und berichte ob das immer noch so ist.
gruß
Zort
BS|GSX-R750
BS|GSX-R750
koeln
GSX-R 1000 K1
Leerlaufdrehzahl liegt bei 1200 und wenn ich die Kupplung ziehe steigt sie auf 1400 hoch
Ist seit ca 3 wochen und der fehler war auf einmal da
BS|GSX-R750
BS|GSX-R750
koeln
GSX-R 1000 K1
War grad in der garage wollte Moped synchronisieren als die Motor Temperatur auf ca 40 grad war kam Qualm aus dem kurbelwellen entlüftungsschlauch und die hat dann auch schwarz aus dem Auspuff gequalmt hört sich dann an als wenn sie nur auf drei pötten läuft
GSX-R1000/750/125
Prüf mal ob das wirklich so ist, dass sie auf 3 Pötten nur läuft.
Entweder mt nem Laser Thermometer.
Oder spritz Wasser gegen die einzelnen Krümmerrohre, wenn der Motor warm und die Krümmerohre heiß sind zum Wasserverdampfen.
Ghostfacekalle
Ghostfacekalle
Leipzig
GSX-R 1000 K7
Dann würde es aber nicht schwarz qualmen...oder?also bei wasserdampf
Problem mit kilo gixxer k1 - Ähnliche Themen
  • Problem mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre Kilo K5
    Problem mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre Kilo K5: Kaum ein Problem bewältigt taucht nun ein ganz neues auf.. :mad: Ja wie oben erwähnt habe ich seit kurzen Probleme mit meinem Schlüssel bzw. der...
  • Verbindungsrohr gerissen Kilo K4 Bekanntes Problem?
    Verbindungsrohr gerissen Kilo K4 Bekanntes Problem?: Hi! Hab mir gestern ne Kilo K4 zugelegt. Als Mangel hatte sich mitgebracht, das der Flansch am Verbindungsrohr scheinbar abgerissen wir! Der...
  • Abblendlicht-Problem K1-Kilo
    Abblendlicht-Problem K1-Kilo: Hallöchen Allerseits!! Bin neu hier und habe eine K1-Kilo, welche ein wie ich finde grundsolides Möppelcken ist :)! Nun, wie dem auch sei ist...
  • Abblendlicht-Problem K1-Kilo - Ähnliche Themen
