R 1000 K6 4 zu 2 Krümmer Info
Diskutiere R 1000 K6 4 zu 2 Krümmer Info im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hallo Kollegen, hab eine 1000 k6 mit nen normalen Krümmer 4 zu 1. Meine Frage wäre jetz, da ich einen Auspuff Links und rechts haben möchte, Ob...
sp10
sp10
altdorf
suzuki gsx-r 1000 k6
Hallo Kollegen,
Ob da der Krümmer von der K7-K8 Reihe passen würde.
Oder habt ihr andere Vorschläge bzw mehr ahnung als ich, was ich eben ändern müsste
So das alles funktioniert.
Tut mir leid falls diese Frage schonmal gestellt worden ist.
MfG Sp10
Gutierrez
Gutierrez
Hamburg
GSX-R 1000 K7/600 K1
Die 1000er K7 hat auch nen 4-1-Krümmer. Dieser läuft in den Kat und dieser teilt auf zwei Seiten auf. Du bräuchtest evtl. n Y-Rohr.
sp10
sp10
altdorf
Meinst du das würde reichen? Dafür müsste ich dann den kat entfernen,
Oder?
Danke für die Antwort.
Mfg
Ich würde es mit dem Y Rohr der K7 versuchen.
Da du evtl. nur was am Flansch und an der Biegung ändern musst.
Der Org. K7 Kat wäre von den Befestigungspunkten zu aufwendig zum montieren!
sp10
sp10
altdorf
Okey, dann probier ich es mit dem y-Rohr aus, danke kim hieraus :)
R 1000 K6 4 zu 2 Krümmer Info - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Krümmer inkl Kat GSXR 1000 L2
    Suche Suche Krümmer inkl Kat GSXR 1000 L2: Hey, bin auf der Suche nach nem Krümmer von einer 1000er L2 :) danke schonmal
  • 1000 K6 Krümmer an 600 k6 bauen
    1000 K6 Krümmer an 600 k6 bauen: Abend zusammen, ein Kollege von mir hat nen Titankrümmer von ner 1000 K6 über und würde mir den günstig abgeben. Meine Frage an euch, passt er an...
  • Gsxr 750 k2 + krümmer gsxr 1000 k2 bringts was???
    Gsxr 750 k2 + krümmer gsxr 1000 k2 bringts was???: Guten Tag Hab meiner Frau ne 750 k2 geholt Hab noch ne komplette auspuffanlage von meiner 1000er k2 übrig nun ist meine Überlegung ob es Punkte...
  • 1000 K7 Frage zu Akra Krümmer und ESD
    1000 K7 Frage zu Akra Krümmer und ESD: hy, momentan hab ich eine Akra Kat Ersatzrohr dran und Hole Shot Endtöpfe. Ich würde gern einen anderen Krümmer drauf machen, da es demnächst...
  • Welcher Krümmer pssst noch bei 1000 K7 ?
    Welcher Krümmer pssst noch bei 1000 K7 ?: Hy, Welcher Krümmer passt noch auf eine 1000 K7 K8 ? Passt da zufällig der 1000 K9 ? Oder andere Baujahre? Gruß Stefan
  • Welcher Krümmer pssst noch bei 1000 K7 ? - Ähnliche Themen
