SRAD Digtiales Ölthermometer nachrüsten
Diskutiere SRAD Digtiales Ölthermometer nachrüsten im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Moin, ich habe mir ein Digitales Ölthermometer gekauft und müsste das ganze nun elektronisch anschließen. Ich bräuchte dazu folgende Anschlüße...
berndschroed
Bremen
Ich bräuchte dazu folgende Anschlüße:
Battery +
Engine Ground
12V + Igniton Switch
OK Plus und Erde kann ich ja direkt an der Batterie abgreifen, da gibt es kein Problem aber woher bekomme ich am besten geschaltete 12V?
Ich habe den Kabelbaum mal überflogen aber ich will wenn möglich nichts trennen.... Vieleicht wäre es am besten eine Steckverbindung neu zu crimpen???
Wäre super wenn jemand einen Tip für mich hat...
vielen Dank und schönen Gruß
Nimm es direckt am Zündschloss wech, klemm es dazwischen mit Sicherung.
berndschroed
Bremen
erstmal vielen Dank! Ich werde mal schauen ob ich da gut ran komme und melde mich dann nochmal!
berndschroed
Bremen
So ich bins wieder, also es scheint ja diverse Kabel zu geben aber ich konnte noch nicht erkennen wie ich die vom Zündschloss lösen kann. Wenn ich Sie aber gelöst bekomme müsste ich am besten einen neuen Stecker quetschen. Woher bekomme ich den diese langen Dinger. Sind die genormt? und falls ja wo gibts die zu kaufen?
berndschroed
Bremen
So ich habe nochmal EBAY gequält. Ich denke ich brauche sowas:
http://www.ebay.de/itm/20-Flachstec...36795104?pt=Kabel_Zubehör&hash=item5ae1e2d1e0
Muss ich mal sehen ob ich das auch irgendwo beim Baumarkt finde. Toom hatte schonmal nix...
Kann mir jetzt vieleicht noch jemand erklären wie ich den Stecker vom Sicherungskasten ab bekomme? Ich kann da ganz schlecht sehen wie das System funktioniert und will nix zerstören....
H
Hansafan
Ich habe für mein Ölthermometer einfach vom Abblendlicht den Saft angezapft und Masse von der Hupenhalterung genommen. Der Kabelstrang führt zumindest bei K4 und K6 hinter der linken Seitenverkleidung entlang. Dort hat man relativ viel Platz und kann das Kabel mühelos mit einem Kabelverbinder anklemmen und alles wieder sauber isolieren. Eine Sicherung habe ich nicht verbaut.
http://www.louis.de/_20aa03c016da801c01243a05ee4398f044/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=472&list_total=33&anzeige=0&artnr_gr=10032027
berndschroed
Bremen
irgendwo einfach abgreifen wollte ich eigentlich nicht so gerne. Das mit dem neuen Kabelschuh finde ich eigentlich ganz gut, aber wie gesagt dazu muss ich erstmal wissen woher... Ich brauch ja nur 2 bzw 3 und nich 20
SRAD Digtiales Ölthermometer nachrüsten - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
