Welche Motoren sind bau gleich mir 600 K6 / K7?
Diskutiere Welche Motoren sind bau gleich mir 600 K6 / K7? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Servus Zusammen. Möchte mir für mein Rennstreckenmotorrad nen Motor aufbauen lassen und bin nun auf der Suche nach nem Motor mit wenig...
Gast4438
Servus Zusammen.
Möchte mir für mein Rennstreckenmotorrad nen Motor aufbauen lassen und bin nun auf der Suche nach nem Motor mit wenig Kilometern. Da es aber für ne K6 /K7 fast keine Motoren mit wenigen Kilometern gibt würde mich interessieren, ob evtl ein anderer Motor (evtl K8 / K9) passt und wenn ja, was man dann alles für den Einbau in ne K7 umbauen muss.
Danke euch jetzt schon für eure Antworten!!
Gruß Tom
Habe mir gerade mal die Motor Komponenten der K7 und der K9 angesehen. Sind von den Teile# identisch, bis auf den Zylinderkopf. Da gibt es Unterschiede im Ansaugbereich.
Der sollte reinpassen, aber div. Änderungen musst du dann trotzdem vornehmen. ECU tauschen, evtl. Kabelstrang etc.
Also denke ganz so einfach wird der Umbau net werden!
Gast4438
danke dir!!
schade, dass das ding nicht ohne weiteres reinpasst...
Welche Motoren sind bau gleich mir 600 K6 / K7? - Ähnliche Themen
  • Kleber am Ansaugstutzen
    Kleber am Ansaugstutzen: Hallo zusammen, bei meiner Suzuki GSX-R 750 K8 ist mir beim Luftfilterwechsel aufgefallen, dass der Kleber an den Ansaugstutzen nicht mehr zu...
  • Springt nach dezentem klackern im Motor nicht mehr an. - Ähnliche Themen
