Na Faherzeugstilllegung sollte nicht dabei rauskommen....
Ich muss nochmal nachfragen, da ich es nicht richtig kapiere:
Der Evolution 2 hat einen eigeneren Brotkasten, sieht aber kleiner als.Der passt aber nur an den Krümmer der K6/7 ?
Und das ist dann legal ?
Oder die Version nur Krümmer der K6/7 zu tauschen und dann mit Brptkasten ist auch legal, bringt aber beim Sound schon etwas ?
Ich finde die Originale Version vom Sound her wirklich "überschaubar"
Es ist ganz Simpel, ALLES was nicht Original ist, ist Illegal!
Ausgenommen: Auspuffanlagen mit eg-Nummer welche als Zubehör Ersatzteil gelten (gibt hier aber nur Endschalldämpfer, keine komplettanlagen mit eg).
Die K
L0 hat einen Krümmer und direkt daran ist ein "Botkasten" geschweißt welches ettliche Reflektoren und ein fetten Kat enthält, dieser frisst sämtlichte Geräusche welche der schöne Motor machen würde.
Endschalldämpfer wechseln bringt nur sehr wenig.
Die K6/7 hat einen Baugleichen Auspuff, jedoch ist hier nach dem Krümmer der Flansch, also vor dem Brotkasten, wenn man den Schalldämpfer ersetzt fällt der Kat somit weg, was (ist ansichtssache, macnhmal heisst es man darfs da noch, manchmal heisst es man darfs nicht) dann meiner Meinung nach auch wieder Illegal ist.
Man könnte nun einen K6/7 Krümmer an die K8 bauen, braucht da nur eine andere Lambdasonde oder ein adapter wegen dem Gewinde, und schon mit dem Originalen K6/7 Endschalldämpfer kommt ein schöner klang raus, aber es ist und bleibt illegal, auch wenn Kat vorhanden, da es NICHT für die K8 homologiert wurde (oder wie das wort nochmal heisst
Es gibt viele wege, aber mit Pech steht man bei jeder varriante die einen schönen Klang macht.
Ich würde am sichersten finden, ein K6/7 Krümmer ran mit dem Yoshimura GP Evo, klingt pervers geil und ist 100% vom Suzukiwerk mit emblem, nummern,.... Sollte sich der Polizist aber auskennen oder eine Geräuschmessung machen steht man trotzdem.
