Frage bzgl Neuen Reifen Regelungen und Eintragung
Diskutiere Frage bzgl Neuen Reifen Regelungen und Eintragung im Reifen Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo, ich bin ein bisschen überfragt bzgl den, mittlerweile nicht mehr ganz so neuen, Regelungen und würde daher gerne mal fragen ob da einer...
F
fose92
Gsxr 1000 K1
ich bin ein bisschen überfragt bzgl den, mittlerweile nicht mehr ganz so neuen, Regelungen und würde daher gerne mal fragen ob da einer weiss wie das jetzt genau läuft besonders bei einem eher alten Motorrad wie meiner k1.
Muss ich jetzt tatsächlich einen Reifen aussuchen z.b. Dunlop Sportsmart oder Conti Race Attack in den Maßen 190/55 und nur diesen eintragen lassen und bin dann an diesen gebunden oder ist es möglich sich die 190/55 Dimension ohne Fabrikatsbindung eintragen zu lassen wie es bei moderneren Moppeds ja üblich ist?
Denn rein von dem was in meiner reifenfabrikatsbindung steht würde ich ausser dem Pilot power 1 in 190/50 keinen einzigen Reifen käuflich erwerben können, ganz abgesehn davon das ich das nicht möchte. Wenn die Regelung das genauso erreichn möchte, wäre das ja so dermaßen bescheuert und an der Realität vorbei das ich mir das so eigentlich nicht vorstellen kann.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Reifenfreigabe des neuen Reifen herunter laden und dann ab zum Tüv.
Bei mir ists ohne Fabrikatsbindung eingetragen. Mußt mal das Forum durchsuchen, dort hab ich mal ne Kopie meiner Eintragung hoch geladen, welche schon von anderen Mirgliedern für Ihre Eintragung genutzt wurde. Ob Du genau diese Eintragung bekommst hängt aber auch vom TÜV-Prüfer ab.
F
fose92
Gsxr 1000 K1
Ich danke dir aufjedenfall schonmal, aber ich habe über die Suchfunktion deine Beiträge nach allen möglichen Schlagwörtern durchsucht, die Kopie aber nicht gefunden. (Ich schliesse nicht aus das es hier an menschlichem Versagen scheitert) Wäre es dir, wenns kein grosser Aufwand ist, möglich mir die zukommen zu lassen?
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Klar doch.
Ist aber für eine 1000er L0
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Frage, was kostet so eine Reifeneintragung heute ca?
Frührer gab es jedesmal eine Reifeneintragung für die Marke, bis dann die Reifenfreigaben kamen.
Racing snail
Racing snail
Wenn das Fahrzeug eine EU Zulassung hat und sich im Originalzustand befindet,
brauchste doch nichts eintragen zu lassen...
Ist sie z.B. tiefer gelegt, müssen die Reifen eingetragen werden.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Ja. Die Änderung ist eintragungspflichtig.
Stand zumindest so auf dem Prüfprotokoll. Und ist auch angenehmer, da man nicht mehr den Prüfbericht mitschleppen muß.
F
fose92
Gsxr 1000 K1
Klar doch.
Ich danke dir, allerdings ausser nen komischen Blick hab ich beim TÜV damit nichts erreicht wegen den unterschiedlichen Baujahren.
Ich habe jetzt bei mehreren Herstellern solche Herstellerbescheinigungen beantragt und vmtl bleibt mir nichts übrig als mich für einen zu entscheiden. Conti z.b. bietet für die K1 aber nur die Sport Attack Reihe an aber Race Attack nicht. Dann wirds wohl der Dunlop TT
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Falls Dir Metzeler/Pirelli zusagt gibts von denen auch Freigaben für die Kilo K1/K2.
Ich fahr aktuell den M9RR.
F
fose92
Gsxr 1000 K1
Danke dir, bin früher immer Riesenfan des K3 gewesen, aber seit ich den Sporstmart TT und den Conti Race Attack probiert habe bin ich neu verliebt und treu sozusagen.
MAnasty
Hi
ich überlege bei meiner gsxr 1000 k6 hinten einen 190/55 drauf zu machen.
jetzt kommt meine Frage. Wo nimmt das Fahrzeug die Geschwindigkeit. Wenn ich den abrollumfang ändere habe ich auch eine abweichende km/h Anzeige.
wer von euvüch hat es vielleicht schon umgestellt beim Rad?
Racing snail
Racing snail
Wenn du den Rollumfang änderst, ändert sich deine Geschwindigkeit, aber die Tachoanzeige nicht.
MAnasty
Aber nur wenn der auch am Hinterrad misst?
weil einer ob das vorne gemessen wird oder hinten am Rad?
Racing snail
Racing snail
Weil einer kann dir sagen das es an der Getriebeausgangswelle gemessen wird ;)
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Der Sensor sitzt auf dem vorderen Antriebsritzel somit ja die Anzeige wird sich ändern da ja die Umdrehungszahl des Ritzels gemessen wird welche ja im Verhältnis zum Hinterrad steht.
Kleiner Tip:
Handy mit GPS und da eine Geschwindigkeits App z.B. RaceChrono da gibts eine kostenlose Version oder jede Andere APP so kannst du die Geschwindikeit vom Tacho mit der App vergleichen.
Dementsprechend könntest du vermutlich mit einem Speedohealer die Anzeige einstellen
Frage bzgl Neuen Reifen Regelungen und Eintragung - Ähnliche Themen
  • Frage bzgl. Lichtmaschine
    Frage bzgl. Lichtmaschine: Hi, eine Frage von nem Kollegen: Ist das normal das sich diese Schraube "siehe Bild" nicht weiter reindrehen lässt.... oder muss das so...
  • Frage für die SRAD Profis bzgl Steuerkettenspanner, Schienen und deren Teilenummer!
    Frage für die SRAD Profis bzgl Steuerkettenspanner, Schienen und deren Teilenummer!: Servus, hab eine Frage an die SRAD Profis. Will die zwei Führungsschienen und den Spanner tauschen falls diese nicht mehr in Ordnung sind. Wird...
  • Frage bzgl Wiederaufbaus
    Frage bzgl Wiederaufbaus: hallo forum, ich hatte einen umfall mit meiner k6 600er und wollte fragen, ob es sich lohnt es selber wieder aufzubauen. der rahmen ist...
  • Fragen nach Rutscher bzgl Verkleidung
    Fragen nach Rutscher bzgl Verkleidung: Hi, hab mich am Wochenende etwas lang gemacht und hab die k7 etwas ramponiert. Nun stellen sich mir als Nicht-Schrauber ein paar Fragen. Was ich...
  • Frage bzgl. Scheinwerfer
    Frage bzgl. Scheinwerfer: Hallo, vorgestellt habe ich mich ja schon, nur nicht mein neues Schätzchen: Habe mir ein 3/4 K8 geholt. Nun zu meinem Prob: Ich habe gesehen...
  • Frage bzgl. Scheinwerfer - Ähnliche Themen
