Motor hört sich seltsam an
Diskutiere Motor hört sich seltsam an im Probleme Forum im Bereich Technik; Habe mir vor ca. 1 Woche mein Erstes Motorrad gekauft, während der Probefahrt und auf dem Heimweg war alles in Ordnung. Als ich das nächste mal...
newbie17
Büdingen
GSX-R 750 K7
Habe mir vor ca. 1 Woche mein Erstes Motorrad gekauft, während der Probefahrt und auf dem Heimweg war alles in Ordnung. Als ich das nächste mal gefahren bin ging es beim Kupplung ziehen vor einer Ampel aus. Das ist mir öfters passiert als ich auf Kreuzungen zu gefahren bin, es kommt nur manchmal vor wenn ich herunterschalten möchte und nur nach dem es eine gewisse Zeit steht. wenn ich zbsp. jemand besuche. Habe es auch wieder zum Händler gebracht. Der sagte mir, sie schauen mal nach. Was ich ganz vergessen habe dem Händler zu zeigen ist das sich an einem Tag der Motor nach dem Starten seltsam angehört hat. Hatte es zum glück aufgenommen
https://www.youtube.com/watch?v=M3czzuT27mw
Was sagt Ihr dazu. Ist das vielleicht ne kleinigkeit die man günstig beseitigen kann? oder sollte ich sie wieder zurück geben :(:(:(
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Hi Servus , also ob günstig oder teuer ist ja mal in erster Hinsicht egal da du die Maschine von nem Händler hast. Er muss sie dir reparieren und dass kostenlos ohne irgendwelche kosten für dich. Du hast eine gesetzliche Gewährleistung darauf die 1 Jahr vorgeschrieben ist. Passiert etwas in den ersten halben Jahr geht der Gesetzgeber davon aus dass der Schaden schon da war, im zweiten halben Jahr musst du es ihm beweisen. Hatte das gleiche Theater daher weis ich das . Zu Deinen Problem zu kommen , meines Wissens nach darfst du es in den ersten 2 Wochen zurück geben. Der Motor hört sich ja mal garnicht gut an. Würde sie zurück geben. Und dann noch das Problem mit der kupplung ?! Mal sehen was unsere Profis hier sagen... aber glaube nicht dass es eine Kleinigkeit ist.
Tooth
Tooth
- GSX-R 1000 K9
ob ich sie gleich zurückgeben würde, weiß ich nicht. Gib dem Händler doch die Möglichkeit es zu reparieren. Es kostet dich ja nichts. Was sagt denn dein Gefühl bei dem Händler? Könnte er davon gewusst haben? Davon würde ich es abhängig machen. Wenn du denkst, er ist ein ehrlicher, dann würde ich ihm die Chance geben, wenn er komisch rüber kommt, dann zurück damit.
Ich drück die Daumen, dass es nichts all zu schlimmes ist und es repariert werden kann.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
So weit ich weiß darf man sie auch nicht einfach zurück geben, man muss dem Händler die möglichkeit geben die Mängel zu beseitigen.
Also der Motor hört sich richtig übel an. Läuft meiner meinung nach nur auf 3 Zylindern. Könnte sogar ein Lagerschaden sein.
Halte uns mal auf dem laufendem
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Klingt wie ein V8 mit Gedenkminute am OT...nicht wie ne 600er.
newbie17
Büdingen
GSX-R 750 K7
750 xD
Mache ich, fahre auch gleich zu ihm. Der Motor hört sich auch nicht immer so an. :confused:
Denke schon das er ehrlich ist...
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
War auch meine ersten beiden Gedanken. Hab nun öfter Motoren gehört die nur auf 3 Zylindern laufen und das ist sich sehr aehnlich.
KingpimpZ
KingpimpZ
Sachsen
Suzuki GSR 600
Autoverkäufer und Ehrlich können nicht auf eine Person zutreffen.
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Können schon, ist aber selten. Das Auto würde ich aber streichen :D
Zum Motor haste schon ne Menge Input bekommen und das Bike steht ja auch schon in der Werkstatt. Also erstmal abwarten, nichts überstürzen und gucken was das gute Stück nun wirklich hat. ;)
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Geht das weg wenn du die Drehzahl erhöhst?
Könnte dann Falschluft sein, aber der Händler soll mal machen.
Hat ja genug Geld bekommen
newbie17
Büdingen
GSX-R 750 K7
War vorhin in der Werkstatt. Er hatte den Fehler beim fahren noch nicht also abwarten. Der Motor hört sich auch wieder normal an XD war wie geschrieben nur 1 mal so. Hoffe das kommt nicht wieder... Und vielen Dank für die ganzen Antworten:)
Tooth
Tooth
- GSX-R 1000 K9
immer dieser fiese vorführeffekt 😀 ich drück die Daumen, dass er entweder den Fehler findet und behebt oder er einfach verschwunden ist und nie wieder kommt ;)
Tooth
Tooth
- GSX-R 1000 K9
Er = der Fehler oder das Problem am Motor 😅
Smoothie
Wien
Suzuki GSX-R 750 K4
Hatte das gleiche problem bei meiner K4 (hat sich zumindest auch so angehört mit dem klackern) & anfangs gings weg beim kupplungziehen später dann meinte mein mechaniker ich soll nur noch fahren wenns sein muss und sie so schnell wie möglich zur reperatur stellen.. bei mir war dann die kupplungs-ausrück-stange (?) oder wie das heißt locker.. die wurde angezogen oder getauscht und dann gings wieder ohne probleme..
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Ändert sich das Geräusch, wenn du die Kupplung ziehst? Nimm das mal auf.
Dreht sie sauber hoch (bei warmen Motor mal in den Begrenzen drehen)?
Grundsätzlich laufen die Gixxer schon recht rau. Das klingt aber so, als ob sie irgendwo Nebenluft zieht...
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Technikfrage zur Kupplung:
Ist der Korb eigentlich zur Kurbelwelle gerade verzahnt oder schräg?
newbie17
Büdingen
GSX-R 750 K7
Maschine ist noch in der Werkstatt und der Motor hört sich ja auch wieder normal an.
Motor hört sich seltsam an - Ähnliche Themen
  • OT Stellung Motor springt nicht an
    OT Stellung Motor springt nicht an: Hallo Leute, ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch! Vielleicht könnt ihr mir wieder auf die Spur helfen. Ich hab bei meiner k6 1000 das...
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren
    V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren: Hallo, ich hab da ein Problem und weiß nicht was es sein könnte! bin dabei für einen Kollegen eine gsx-r mit einem V712 Motor zusammen zu bauen...
  • V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren - Ähnliche Themen
