Probleme wenn Motor heiß 🔥
Diskutiere Probleme wenn Motor heiß 🔥 im Probleme Forum im Bereich Technik; Das ist mal eine gute Idee! Im Normalfall hast du zu viel Sprit im Öl, wenn du viel Kurzstrecke fährst und der Motor nicht auf Betriebstemperatur...
Oder kann das mit dem Standgas doch an der Batterie liegen?
Die geht nämlich beim starten total in die Knie. Von 12,5v auf 8v runter...
Da komm auch erst mal eine neue her...
Kann es sein das der Motor viel zu heiß wird weil Sprit im Öl ist und das solche Symptome ergeben?
Im Normalfall hast du zu viel Sprit im Öl, wenn du viel Kurzstrecke fährst und der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt.
diese hatte 12,5v und bei laufenden Motor 14v.
Bisschen wenig Ladespannung bei den ollen Drehstromlichtmaschinen von damals.
Sollte am laufenden Motor um die 14,6V an der Batterie anliegen. Zu dieser Zeit gab es noch keine Mosfet Spannungsregler. Liegt aber wahrscheinlich an deiner alten Batterie, die noch eingebaut ist.
Würde auch mal die Zündspulen checken, da die Kabel, nach der langen Zeit, brüchig werden und kein fester Kontakt an den Kerzenstecker mehr da ist.
Evtl. ist kein guter Zündfunken mehr da, wenn die Maschine warm ist.
Gibt aber Ersatz!
Reparatursatz für Zündspule für Suzuki GSX-R 1100 W GU75C 1993 bis 1997 4058542838526 | eBay
RonnyMacRaw
Gibt aber Ersatz!
RonnyMacRaw
Bei laufendem Motor kommt 14,8v an der Batterie an.
Jetzt warte ich mal bis die neue Batterie da ist und dann teste und berichte ich weiter.
RonnyMacRaw
Guten Morgen
So neue Batterie ist drin und es es deutlich besser geworden. Bei der ersten Probefahrt dachte ich so lass ich es erstmal und geh so zum TÜV. Am nächsten Tag dachte ich komm fahr nochmal bevor du sie zusammen baust. Bei der zweiten Probefahrt hab ich ihr mal ordentlich gegeben und dann war es wieder mit dem Standgas gewesen. Wenn sie richtig warm ist geht sie mit dem Standgas kurz auf 1500 und dann tuckert sie kurz bei 500 und geht dann aus. Wenn ich sie dann per Knopfdruck starte und leicht Gas gebe springt sie sofort an.
Wenn Sie kalt ist läuft sie super schön im Standgas.
Hat das noch was mit dem Vergaser zu tun oder eher Ventile oder sowas?
Vermutlich zieht sie irgendwo Falschluft.
Normalerweise startet man die Maschine im Choke, wo die Drehzahl sich erhöht, wenn der Motor wärmer wird.
Erst wenn der Motor warm genug ist und Choke raus, sollte der Motor mit 1200 U/min drehen.
Es wäre mal einen Versuch wert die Luftschrauben der Leerlaufdüsen eine halbe und dann eine ganze Umdrehung raus zu nehmen.
Probleme wenn Motor heiß 🔥 - Ähnliche Themen
  • 600er K6 macht Probleme den Motor am laufen zu halten Hilfe!
    600er K6 macht Probleme den Motor am laufen zu halten Hilfe!: Hey, erst mal zum Problem allgemein . Ich hab sie gestartet wie immer und hab schon bemerkt toll die hat wieder das Problem, das wenn ich...
  • Zwei Probleme mit Elektrik & "Motor / Krümmer" K6 600
    Zwei Probleme mit Elektrik & "Motor / Krümmer" K6 600: Hallo zusammen, 600er K6 Reimport offen / ungedrosselt kein Tuning von 30000 KM - akt. 44000 Km immer beim Suzuki Händler zwecks Service etc...
    Zwei Probleme mit Elektrik & "Motor / Krümmer" K6 600: Sorry falscher Bereich bitte löschen!
  • Gsx r 750w gr7bb motor Wechsel
    Gsx r 750w gr7bb motor Wechsel: Guten Morgen zusammen, Ich habe wiederhol benzin im Öl, Ich habe bisher an meiner gsxr 750w Bj 93 die vergaser überholt mit neuem...
  • Gsxr 600 srad Motorprobleme
    Gsxr 600 srad Motorprobleme: Hi, ich hab ein Problem mit meiner srad. Sie schluckt in kurzer Zeit ca. 10 -20 Minuten das komplette Kühlwasser, und drückt es ins Öl ich hab...
  • Gsxr 600 srad Motorprobleme - Ähnliche Themen
