Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl
Diskutiere Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Community. Ich bin neu hier, habe mir vor ein paar Tagen eine GSXR600 K6 zugelegt und sie mag nicht ganz rund laufen. Sie schaltet sauber...
D
Dadadumm
Hallo Community.
Ich bin neu hier, habe mir vor ein paar Tagen eine GSXR600 K6 zugelegt und sie mag nicht ganz rund laufen. Sie schaltet sauber fährt vernünftig und alles toll. Bis zu den hohen Drehzahlen mal bei 12k mal bei 14-15k fängt die an zu stottern. Die drehzahl fällt um 1-2 tausend Umdrehungen und fängt sich dann wieder und das wiederholt sich. Sie riecht leicht nach Benzin. Keine FI leuchte Stecker Drosselklappe Zündkerzen etc alles I.o. Jage jetzt mal 2 3 tanks 102 da durch und mal sehen bin aber ratlos keiner weiß eine idee. Will nicht für teuer geld zu Suzuki laufen. Hoffe mir kann jemand helfen ^^
Gruß Damien
Racing snail
Racing snail
Wenn es so ist fehlt meist Sprit.
Schau mal ob Dreck im Tank ist, dann ist die Benzinpumpe zu.
Als zweites mal neue Zündkerzen rein machen.
D
Dadadumm
Ok danke schonmal im voraus. Kerzen kamen vor 1500km neu. Ausgebaut sehen auch noch frisch aus. Dann Schau ich mir mal die Pumpe an ^^. Sonst Ideen?
D
Dadadumm
Achja und... kann ich die Pumpe reinigen bzw Instandsetzen oder müsste die neu ? o.o
Racing snail
Racing snail
Du musst an sich nur in den Tank leuchten, das sollte genügen, man sieht sogar die Pumpe.
Die Pumpe kann man ausbauen und bis auf den Hochdruckfilter reinigen, was meist reicht.
Unten ist ein Sieb, das setzt sich zu.
Ist unten kein Dreck, Rost oder braune Pampe zu sehen ist wahrscheinlich nichts damit.
Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl - Ähnliche Themen
  • Suzuki 750 K8 alles tot
    Suzuki 750 K8 alles tot: Hallo allerseits meine Suzuki hatte bis jetzt keine Probleme, heute aber war es so, dass alles tot war. trotz Zündung an, bleibt alles auf dem...
  • Suzuki GSXR K6 K7 Windschildschrauben abgebrochen
    Suzuki GSXR K6 K7 Windschildschrauben abgebrochen: Hallo zusammen beimir sind unten zwei Plastik Original Schrauben abgebrochen, jetzt frage ich mich wie ich diese tauschen kann. Muss ich das ganze...
  • Suzuki Gsxr600 k4 Stellmotor
    Suzuki Gsxr600 k4 Stellmotor: Hallo erst mal 🤪 zu mir ein paar Worte ich bin der Marcel 24 Jahre und suche dringend Hilfe. Und zwar fahre ich eine Suzuki gsxr 600 k4 wie in...
  • Suzuki Gsxr600 k4 Stellmotor - Ähnliche Themen
