R6/R1 Bremssättel auf der GSXR 600 K6
Diskutiere R6/R1 Bremssättel auf der GSXR 600 K6 im Bremsen Forum im Bereich Technik; An den Zangen sicherlich, an der Pumpe eher nicht.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Ok hab mir gestern die r6 rj15 gekauft.... Die r1 rn19 wären besser gewesen ... :/
MarcelGTI25
MarcelGTI25
Mendig
GSX-R 600 K7
Ich hab mir jetzt mal die Brembos der neueren (L2 600er) gegönnt, damit dürfte sich das Problem wohl erledigen.
Zumal ich erst umbaue, wenn ich noch eine RCS19 habe.
Welche Beläge fahrt ihr denn so in euren Kombinationen?
wenn ich dir ein Tipp geben darf, nimm die Magura
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Welche Beläge empfehlt ihr ? Hab jetz mal dir srq bestellt
Erp91
Erp91
Adelmannsfelden
Suzuki GSXR 1000 k5
Sind baugleiche Sättel :)
Mit besser oder schlechter ist da nix, glaub mir. Das einzige, was sich unterscheidet sind die Farben der Stopfen!
Soweit ich weiss haben die keine abe (mir wärs schnuppe)
Ansonsten gute beläge was ich so gelesen habe, bin sie selbst noch nie gefahren
Hast du recht, die SRQ sind ohne ABE.
Aber eben wirklich tolle Beläge, für die brech ich immer ne Lanze :P
Für die Landstraße und auch Rennstrecke ne tolle Wahl!
Sollen die SRQ nicht die Bremsscheiben fressen?
Marek_mrg
Marek_mrg
Österreich
Suzuki GSX-R 750 K6
Soweit ich gelesen habe teilen sich die meinungen...
Also ich denke er will die perfekten beläge fürs schnelle landstrassen geballer bzw rennstrecke mit serienscheiben
Erp91
Erp91
Adelmannsfelden
Suzuki GSXR 1000 k5
Die Fressen die Originalscheiben, ja.
Aber jeder aggressivere "Racing" Sinterbelag tut das mit der Zeit.
Da hilft nur, irgendwann Scheiben auf entsprechende Teile zu wechseln und gut :)
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Ok kann mir noch jemand die mäße der spacer sagen ? Bin selbst Dreher und möchte Sie gerne selbst machen :)
Und welche der beiden zentrierbuchsen muss ich rausnehmen ? Die in der Gabel oder die an der Zange ?
Erp91
Erp91
Adelmannsfelden
Suzuki GSXR 1000 k5
Die in der Gabel und in den Zangen (eigentlich sollten da gar keine sein :P )
Von den Maßen habe ich leider keine Ahnung, aber du kannst ja auch selbst ganz einfach die Differenz ausmessen.
Abstand Auflagefläche Schraubenkopf - Auflage am Gabelfuß Originalbremssattel
Abstand Auflagefläche Schraubenkopf - Auflage am Gabelfuß Yamahasättel
Schon hast du die Maße des Spacers ;)
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Und die müssen aus Zange und Gabel raus ?
Dann zentriert ja nicht mehr ?
Bagri
Bagri
Vierkirchen
GSX-R 600 K7
Danke für die schnellen Antworten Erp [emoji6][emoji106]🏻
Erp91
Erp91
Adelmannsfelden
Suzuki GSXR 1000 k5
Doch, zentriert sich auch so. Meine L-Brembos haben auch keine Führungshülsen, das kann man lösen.
ABER:
Deine Spacer sollen ja dann auch da reingreifen!
Sieht dann quasi so aus:
Das sind Spacer für SC59 Sättel, deine sehen dann ähnlich aus!
Marek_mrg
Marek_mrg
Österreich
Suzuki GSX-R 750 K6
Wenn mich nicht alles täuscht sind die 3mm dick
Könnte das jemand bestätigen?
Genau, 3mm sind richtig!
R6/R1 Bremssättel auf der GSXR 600 K6 - Ähnliche Themen
  • Bremssattel hinten mit 2 Ventilen
    Bremssattel hinten mit 2 Ventilen: Guten Abend, Kann mir einer verraten, wieso der Sattel hinten an den 2000-2003er Modellen zwei Entlüftungsventile hat ? Wie ist damit beim Wechsel...
  • GSX-R 750 L0 mit Brembo Bremssättel M4 108 Bremsscheibe 310 mm
    GSX-R 750 L0 mit Brembo Bremssättel M4 108 Bremsscheibe 310 mm: Hallo zusammen, ich habe überlegt die Brembo Bremssättel M4 auf meine GSX-R 750 L0 zu schrauben, könnte es Probleme beim TÜV geben? Edit...
  • Sind die Bremssättel, vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6, gleich ?
    Sind die Bremssättel, vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6, gleich ?: Hi, ich habe bei einem Anbieter die Info gefunden, die Bremskolbendichtungen, für die Sättel vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6 seien gleich. So...
  • Bremssattel
    Bremssattel: Hallo zusammen, bin seid kurzem Besitzer einer gsxr1000 k6. Ich fahre sie echt gerne werde aber Mitbürger Bremse nicht warm. jetzt habe ich im...
  • Bremssattel - Ähnliche Themen
  • Bremssattel
