Winterschlaf vorbei
Diskutiere Winterschlaf vorbei im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und auch was das Schrauben angeht habe ich eher Dürftige Erfahrungen. Ich wollte heute mal meine Gixxer...
schura88
Aachen
Suzi Gixxer
Ich wollte heute mal meine Gixxer 600k7 nach der Winterpause anwerfen doch leider Passierte rein Garnichts.
Beim versuch die Maschine zu starten lief nichts.
Woran könnte das liegen?
Habe im netz etwas geschaut und es könnte sein,dass man den Vergaser reinigen muss und/oder die Kerzen gereinigt/erneuert werden müssen.Ob es auch mein Problem ist weiß ich nicht aber es ist schon mal ein Anfang.
Hat jemand damit Erfahrung bzw eine Anleitung wie ich die Reparatur selber oder zum größten teil selber machen kann?
Gruß vom Neuling :)
P.s. Es ist meine Erste Überwinterung
An den Vergasern kann es nicht liegen, da Einspritzer.:)
Dreht denn der Anlasser oder passiert rein gar nichts? Dann wäre die Batterie wahrscheinlich leer.
Zieht das Anlasserrelais an? Hört man die Spritpumpe beim Einschalten der Zündung?
schura88
Aachen
Suzi Gixxer
An der Batterie liegt es nicht da diese recht neu und auch aufgeladen ist.Zumindest vor diese das vor zwei Tagen voll,aber ich denke nicht das diese sich in den zwei Tagen entleert.(oder?)
Nee leider hört man nichts. Nach dem drücken auf den Starter passiert nichts.
SirThomas
Hamm
Suzuki GSX-R 600 K7
Leuchtet der Tacho auf? Leuchtet die N-Anzeige? Wenn nicht: einmal draufsetzen und Ständer einklappen, dann nochmal versuchen zu starten.
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
Hast du den Notausschalter betätigt bzw. ist er aktiviert ?
Falls er nicht betätigt ist, dann setz dich auf das Bike, mach den Leerlauf rein,
dreh am Zündschlüssel (Display leuchtet), zieh die Kupplung voll durch und drück auf den Startknopf.
Und dann berichte. :D
schura88
Aachen
Suzi Gixxer
Alles Leuchtet wie es soll. Daher wundert es mich etwas.
Schon getest,leuchtet soweit alles und Kupplung auch versucht.Notschalter an/aus auch getestet ohne Erfolg.
Eventuell ist der Kupplungsschalter defekt.
schura88
Aachen
Suzi Gixxer
Steht Check im Display?
Im Leerlauf stand da kein check, als ich einen Gang rein gemacht hatte stand da check(und gänge wurden nicht angezeigt). Als den Seitenständer weggemacht hatte wurden Gänge wieder angezeigt und diesmal auch mit ausgeklapptem Seitenständer.
W3bster
W3bster
Schleswig-Holstein
Suzuki GSX-R 750 K5
Wenn du den Zündschlüssel drehst arbeitet die spritpumpe?
Maschine "surrt"
Falls nein
Check mal die Sicherungen
Falls ja
Was passiert wenn du den startknopf mit gezogener Kupplung drückst
schura88
Aachen
Suzi Gixxer
Maschine "surrt"
Falls nein
Falls ja
Wenn ich die anmache macht die Maschine geräusche wie üblich beim normalen Start,wenn du das mit "surrt" meinst.
Winterschlaf vorbei
Winterschlaf vorbei - Ähnliche Themen
  • Nach Winterschlaf spring die nicht mehr an
    Nach Winterschlaf spring die nicht mehr an: Meine gsxr1100 gu75c springt nicht an Neue Batterie eingebaut. Nach mehrmals drehen kamm nur ein lauter knall ( fehlzündung ? )
  • Winterschlaf und Benzinkonservierung
    Winterschlaf und Benzinkonservierung: Hallo Leute :) Ich hab neulich mit einem Kollegen geschwätzt wie er sein Moped Winterfest macht. Besonders interessant fand ich das er das Benzin...
  • Erwacht nicht mehr aus dem Winterschlaf
    Erwacht nicht mehr aus dem Winterschlaf: Hallo, Ich bin neu im Forum und hab gleich mal eine Frage. Komme aus Heilbronn und habe eine Suzuki gsx-r 750 w (gr7bb) und vielleicht hatte...
  • Nach winterschlaf geht meine 1000er gsxr k2 bei gasstössen aus.
    Nach winterschlaf geht meine 1000er gsxr k2 bei gasstössen aus.: Moin liebe gemeinde mit gleichem krankheitsbild.. Wir fahren gixxer... Nun zu meinem problem.... Meine k2 bj.2002 stand über den winter, ist...
  • GSXR-K6 Winterschlaf ist vorbei..
    GSXR-K6 Winterschlaf ist vorbei..: Hi habe gestern nach der Abholung beim Händler wegen der Bremspumpenaktion mal ein neues Bild gemacht. Freue mich über Kommentare.. Grüße
  • Winterschlaf ist vorbei.. - Ähnliche Themen
