Modelle GSX-R 600
Diskutiere Modelle GSX-R 600 im Modellübersicht Forum im Bereich Technik FAQ; Suzuki GSX-R 600 K1 Motor Abgasnorm Euro 1 Abgasreinigung k.A. Bauart 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe Bohrung x Hub 67 x 42,5...
Status
Suzuki GSX-R 600 K1
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 1
Abgasreinigungk.A.
Bohrung x Hub 67 x 42,5 mm
Hubraum 599 ccm
Gassteuerung DOHC, 4 Ventile
GemischaufbereitungElektronische Benzineinspritzung mit Ø 38 mm Drosselklappen
Kühlsystem Flüssigkeitsgekühlt
Max. Leistung bei Drehzahl 116 PS (85 kW) 13.000 U/min
Max. Drehmoment bei Drehzahl 68 Nm 10.800 U/min
Startsystem Elektrostarter
Verdichtung 12,2 : 1
Fahrleistung\Verbrauch[HR][/HR]​
Höchstgeschwindigkeit256 km/h
Verbrauch auf 100 kmk.A.
Benzin (Oktangehalt) Super
Kraftübertragung\Antrieb[HR][/HR]​
Hinterradantrieb Kette
Anzahl der Gänge 6 Gänge
KupplungMehrscheiben im Ölbad (mechanisch betätigt)
Fahrwerk\Bremsen[HR][/HR]​
Rahmenart Brückenrahmen aus Aluminium
RahmenmaterialAluminium
Bremse vorne320 mm Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben Bremssätteln
Bremse hinten220 mm Scheibenbremse mit 2-Kolben Bremssattel
Federung vorne (Gabel)Telegabel Ø 45 mm, komplett einstellbar
Federung hinten (Schwinge)Zentralfederbein, komplett einstellbar
Federweg vorne125 mm
Federweg hinten130 mm
Lenkkopfwinkel66,0 Grad
Nachlauf96 mm
Felgenmaß vorne 3.50 x 17
Felgenmaß hinten 5.50 x 17
Reifen vorne 120/70 ZR 17
Reifen hinten 180/55 ZR 17
Maße\Gewichte[HR][/HR]​
Länge2.040 mm
Breite715 mm
Höhe1.125 mm
Sitzhöhe 830 mm
Bodenfreiheitk.A.
Radstand 1.400 mm
Leergewicht fahrbereit192 kg
Zugelassenes Gesamtgewicht 380 kg
Tankinhalt 18,0 Liter
Reserve 4,0 Liter
Suzuki GSX-R 600 K2
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 1
Abgasreinigungk.A.
Hubraum 599 ccm
Bremse hinten 220 mm Scheibenbremse mit 2-Kolben Bremssattel
Nachlauf96 mm
Länge2.040 mm
Breite715 mm
Höhe1.125 mm
Sitzhöhe 830 mm
Bodenfreiheitk.A.
Radstand 1.400 mm
Zugelassenes Gesamtgewicht 369 kg
Reserve 4,0 Liter
Es gab bei den Modellen K2 und K3 keine technischen Änderungen, die 600er musste sich bis zur K4 gedulden!​
Suzuki GSX-R 600 K4
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 2
AbgasreinigungU-Kat und SLS
Hubraum 599 ccm
GemischaufbereitungElektronische Benzineinspritzung mit Ø 38 mm Drosselklappen, SDTV-Benzineinspritzung
Max. Leistung bei Drehzahl 120 PS (88 kW) 13.000 U/min
Max. Drehmoment bei Drehzahl 69,6 Nm 10.800 U/min
Verdichtung 12,5 : 1
Höchstgeschwindigkeit260 km/h
Rahmenart Aluminium Brückenrahmen
Bremse vorne300 mm Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben Radial-Bremssätteln
Federung vorne (Gabel)Upside-down Gabel mit Ø 41mm Standrohren
Federweg vorne120 mm
Lenkkopfwinkel66,75 Grad
Nachlauf93 mm
Länge2.075 mm
Breite715 mm
Höhe1.145 mm
Sitzhöhe 825 mm
Bodenfreiheitk.A.
Radstand 1.390 mm
Leergewicht fahrbereit194 kg
Tankinhalt 17,0 Liter
Reserve 4,0 Liter
Suzuki GSX-R 600 K5
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 2
AbgasreinigungU-Kat serienmäßig
Hubraum 599 ccm
Federung vorne (Gabel) Upside-down Gabel mit Ø 41mm Standrohren
Nachlauf93 mm
Länge2.040 mm
Breite715 mm
Höhe1.125 mm
Sitzhöhe 825 mm
Bodenfreiheit130 mm
Radstand 1.400 mm
Zugelassenes Gesamtgewichtk.A.
Reservek.A.
Suzuki GSX-R 600 K6
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 3
AbgasreinigungG-Kat serienmäßig
Hubraum 599 ccm
GemischaufbereitungElektronische Benzinenspritzung mit Ø 40mm Drosselklappen
Max. Leistung bei Drehzahl 125 PS (92 kW) 13.500 U/min
Max. Drehmoment bei Drehzahl 70 Nm 11.100 U/min
Höchstgeschwindigkeit265 km/h
Verbrauch auf 100 km6,4 Liter
Bremse vorne310 mm Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben Radial-Bremssätteln
Bremse hinten 220 mm Scheibenbremse mit 1-Kolben Bremssattel
Federung vorne (Gabel) Upside-down Gabel mit Ø 41mm Standrohren, komplett einstellbar
Lenkkopfwinkel66,20 Grad
Nachlauf97 mm
Länge2.040 mm
Breite715 mm
Höhe1.125 mm
Sitzhöhe 810 mm
Bodenfreiheit130 mm
Radstand 1.400 mm
Leergewicht fahrbereit195 kg
Zugelassenes Gesamtgewicht380 kg
Tankinhalt 16,5 Liter
Reserve5,0 Liter
Suzuki GSX-R 600 K7
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 3
Hubraum 599 ccm
GemischaufbereitungElektronische Benzinenspritzung mit Ø 40 mm Drosselklappen
Max. Drehmoment bei Drehzahl 68 Nm 11.500 U/min
Nachlauf97 mm
Länge2.040 mm
Breite715 mm
Höhe1.125 mm
Sitzhöhe 810 mm
Bodenfreiheit130 mm
Radstand 1.400 mm
Zugelassenes Gesamtgewicht379 kg
Reserve5,0 Liter
Suzuki GSX-R 600 K8
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 3
AbgasreinigungG-Kat serienmäßig und PAIR-System
Hubraum 600 ccm
GemischaufbereitungElektronische Benzineinspritzung mit Ø 40 mm Drosselklappe
Max. Drehmoment bei Drehzahl 68,6 Nm 11.500 U/min
Verdichtung 12,8 : 1
Federung vorne (Gabel) Upside-down Gabel Ø 41 mm, komplett einstellbar
Lenkkopfwinkel66,12 Grad
Nachlauf97 mm
Länge2.040 mm
Breite715 mm
Höhe1.125 mm
Sitzhöhe 810 mm
Bodenfreiheit130 mm
Radstand 1.400 mm
Leergewicht fahrbereit199 kg
Zugelassenes Gesamtgewicht378 kg
Reservek.A.
Suzuki GSX-R 600 K9
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 3
Hubraum 600 ccm
GemischaufbereitungElektronische Benzineinspritzung mit Ø 40 mm Drosselklappen
Federung hinten (Schwinge)Zentralfederbein, komplett einstellbar (Druckstufe in Hi- und Lowspeed einstellbar)
Lenkkopfwinkel66,10 Grad
Nachlauf97 mm
Länge2.030 mm
Breite710 mm
Höhe1.135 mm
Sitzhöhe 810 mm
Bodenfreiheit130 mm
Radstand 1.385 mm
Leergewicht fahrbereit196 kg
Reservek.A.
Suzuki GSX-R 600 L0
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 3
Hubraum 600 ccm
Nachlauf97 mm
Länge2.040 mm
Breite715 mm
Höhe1.125 mm
Sitzhöhe 810 mm
Bodenfreiheitk.A.
Radstand 1.400 mm
Reservek.A.
Suzuki GSX-R 600 L1
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 3
Hubraum 599 ccm
Max. Leistung bei Drehzahl 126 PS (92,5 kW) 13.500 U/min
Max. Drehmoment bei Drehzahl 69,6 Nm 11.500 U/min
Federung vorne (Gabel) Upside-down Gabel Ø 41 mm, kartuschenloses Big Piston Fork Design, komplett einstellbar
Nachlauf97 mm
Länge2.030 mm
Breite710 mm
Höhe1.385 mm
Sitzhöhe 810 mm
Bodenfreiheitk.A.
Radstand 1.385 mm
Leergewicht fahrbereit187 kg
Reservek.A.
Suzuki GSX-R 600 L2
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 3
Hubraum 599 ccm
Nachlauf97 mm
Länge2.030 mm
Breite710 mm
Höhe1.385 mm
Sitzhöhe 810 mm
Bodenfreiheitk.A.
Radstand 1.385 mm
Reservek.A.
Es gab bei den Modellen L2, L3 und L4 keine technischen Änderungen, die 600er musste sich bis zur L5 gedulden!​
Suzuki GSX-R 600 L5
Motor[HR][/HR]​
AbgasnormEuro 3
Hubraum 599 ccm
Max. Leistung bei Drehzahl k.A.
Max. Drehmoment bei Drehzahl k.A.
Verdichtung 12,9 : 1
Höchstgeschwindigkeitk.A.
Bremse vornek.A.
Bremse hinten k.A.
Federung vorne (Gabel) k.A.
Federung hinten (Schwinge)k.A.
Federweg vornek.A.
Federweg hintenk.A.
Lenkkopfwinkelk.A.
Nachlaufk.A.
Länge2.030 mm
Breite710 mm
Höhe1.000 mm
Sitzhöhe 810 mm
Bodenfreiheit130 mm
Radstand 1.385 mm
Tankinhalt k.A.
Reservek.A.
Es werden alle Daten sobald Verfügbar nachgetragen bzw. geändert!​
Status
Modelle GSX-R 600
Modelle GSX-R 600 - Ähnliche Themen
  • Fehlercode C28 - Modell Gsx-r 600 2011 (L1)
    Fehlercode C28 - Modell Gsx-r 600 2011 (L1): Hallo miteinander, ich weiß, es gibt unzählige Beiträge zum Thema Fehlercode C28. Es gibt genug Anleitungen und verschiedene Lösungsvorschläge...
  • GSX R 600 Modelle unterscheiden
    GSX R 600 Modelle unterscheiden: Hätte da ne Frage an euch: Kann mir jemand erklären, was genau der Unterschied zwischen den 2011(L1) - 2014(L4) Modellen ist :confused...
  • Moin ihr Freaks! Warum finde ich kein SRAD-Modell in der GSX-R 600 Modell-Übersicht?
    Moin ihr Freaks! Warum finde ich kein SRAD-Modell in der GSX-R 600 Modell-Übersicht?: Moin allerseits! Bin seit einem Jahr stolzer Bezitzer einer 1997er Gsx-r 600 SRAD und habe viele Fragen, die mir dieses Forum hoffentlich...
  • Suche Teile für GSX R 600/750 K6/K7 Modell gesucht
    Suche Teile für GSX R 600/750 K6/K7 Modell gesucht: Suche hintere Blinker rechts/links,Soziussitzbank,Entlüftungsschraube f.Radialbremspumpe vorn und Stahlflexleitungen f. GSX R 600/750 K6/K7 Modell
    Suche Teile für GSX R 600/750 K6/K7 Modell gesucht: Suche für K6/K7 Modell noch folgende Teile: Untere Gabelbrücke Kühlerverschlussdeckel Tankverkleidung (auch leicht verkratzt,schwarz wäre...
  • Teile für GSX R 600/750 K6/K7 Modell gesucht - Ähnliche Themen
