Cheffe
Der Pate
Hier die Einbauanleitung für den Speedohealer am Beispiel an einer 600 K4:
Danke an Mr.X !!
Seitenverkleidung abnehmen und Kabel des Geschwindigkeit Fühlers/aufnehmers am Gehäuse des Kettenrades verfolgen.
Um die Steckverbindung zu erreichen, Tank wie bei Luftfilterwechsel anheben und abstützen
Die originale Steckverbindung lösen (relativ schwer zu lösen, NICHT an den Kabeln ziehen, nur an den Steckern!)
und die beiden Kabel des Speedohealers dazwischen klemmen
Kabel an die gewünschte zukünftige Position des Speedohealers verlegen und Speedohealer anschließen
Dann den Speedohealer programmieren auf die geänderte Übersetzung.
Anleitung und Online Rechner dazu hier ----> http://www.speedohealer.com/ger/adjust.htm
Dann den Speedohealer mit Hilfe der mit gelieferten Klettklebestreifen an der gewünschten Stelle befestigen (möglichst trocken)
Dann wieder alles zusammenbauen und testen obs programmieren geklappt hat.
Danke an Mr.X !!
