O
ole_srad750
Moin,
so ich hoffe ich bin hier im richtiegen Bereich gelandet, wenn nicht nich böse sein und bitte verschieben.
Wie die überschrift verrät geht es um eine Gyrocam wie Rossi und Co sie hat/hatte.
Hier mal eine kleine Skizze (nich meckern is mit Paint gemacht
Der Servo der das ganze steuern bzw drehen soll hat einen eingebauten Gyrosensor.
Hier das Video zum Servomotor
Damit sollte das Funktionieren
Dann hab ich auch schon angefangen zu basteln
Als erstes hab ich mir Kugellager rausgesucht und eine Buchse gedreht wo die Kugellager später drinn sitzen und ihre arbeit verrichten sollen.
An der aussenseite der Buchse hab ich auch noch mal 1/2 mm abgedreht aber nur bis zur hälfte als Anschlag.
Danach hab ich mir ein Aluvierkantrohr abgelängt und an der Rückseite eine Öffnung eingefräst für den Servomotor (dazu später mehr)
Als das fertig war hab ich ein Loch als Passung gebohrt und oben und unten einen Deckel auf das Aluvierkantrohr geschweißt
Dann hab ich den Servohalter gebaut und mir aus Edelstahl eine Achse geschweißt und abgedreht
Die Achse wird dann auf den Servo geschraubt und von hinten in das Gehäuse eingesteckt
Von vorne wird dann eine Mutter auf die Gewindestange gedreht die das ganze fixiert und von hinten kommen 3 Schrauben in die Platte des Servohalters die das Ganze mit dem Gehäuse fixieren. Vorne werd ich dann einen Winkel bauen der die Kamera hält so das der Mittelpunkt der Achse durch den Mittelpunkt der Linse verläuft.
Soweit ist das Projekt bis jetzt über Anregungen zur Verbesserrung würd ich mich freuen
Grüße Ole
Grüße Ole
