600erfreak
Der Geisterschiss:
Du weißt, dass Du geschissen hast. Da ist
Scheiße am Klopapier, aber keine Scheiße in
der Schüssel. Könnte auch ein
"Torpedoschiss" gewesen sein, wenn
man es plumpsen gehört hat.
Der Teflonschiss:
Kommt so sanft und weich raus, dass man es
gar nicht merkt. Keine Spuren auf dem
Klopapier. Du musst in die Kloschüssel
sehen, um sicherzugehen.
Der Gummischiss:
Dieser hat die Konsistenz von heißem Teer
und hinterlässt widerspenstige Reste in der
Kloschüssel. Du wischst Dir den Arsch 18 mal
ab, und er ist immer noch nicht sauber. Du
endest damit, dass Du Dir Klopapier in die
Unterhose stopfst, um sie nicht zu versauen.
Der Spätzünderschiss:
Du hast Dir den Hintern grade fertig
abgewischt und stehst auf ... als schon
wieder der nächste Schub kommt.
Der Schlangenschiss:
Er ist glitschig, hat die Dicke eines
Daumens, und ist mindestens 50 cm lang.
Hat das Potential zum Torpedoschiss.
Der Korkenschiss:
Auch als "Schwimmer" bekannt:
Sogar nach dem dritten mal spülen ist er
noch da.
Oh Gott! Wie wird man ihn los? Das
Scheißding geht einfach nicht unter.
Tritt normalerweise überall auf, nur nicht
in der eigenen Wohnung.
Der Wunschschiss:
Du sitzt da mit Ameisen in den Därmen.
Du schwitzt, lässt ein paar Furze, tust
einfach alles ... außer scheißen.
Der Feuchte-Backenschiss:
Diese Abart trifft mit hoher Geschwindigkeit
Schräg auf die Wasseroberfläche auf, und
spritzt Deinen ganzen Arsch nass.
Zementblock- oder "Oohh Gott! Oohh
Gott!"-Schiss:
Kurz nach dem Beginn wünschst Du Dir, Du
hättest eine Örtliche Betäubung bekommen.
Der King Kong- oder Kommodenschiss:
Dieser Haufen ist so groß, dass er sich
weigert, in der Kanalisation zu
verschwinden, bevor Du ihn in kleinere
Brocken zerlegt hast
(ein Kleiderbügel funktioniert hier recht
gut). Passiert überall, nur nicht auf dem
eigenen Klo.
Der Gehirnblutungsschiss:
Dieser Schiss hat Elvis gekillt.
Er kommt normalerweise erst
dann, wenn man vor lauter Drücken
schon abwechselnd rot, grün und blau
anläuft.
Der Bierschiss:
Einer der schlimmsten, aber
auch am häufigsten vorkommenden. Er tritt
meistens am Tag, nach der Nacht davor auf.
Normalerweise riecht er gar nicht soo
schlecht, aber das täuscht. Wer nicht hart
genug im nehmen ist, dem fallen so die
Haare aus die Nase.
Der Explosionsschiss:
Du besprühst die Schüssel von oben bis
unten bis sie aussieht als sei sie mit einer
Schrotladung Oregano beschossen worden
und Du wunderst Dich, wie Dein Loch in so
viele Richtungen gleichzeitig zeigen kann.
Dann stellst Du fest, dass das Klopapier
alle, und weit und breit keine Klobürste in
Sicht ist.
Passiert auch nur auf fremden Klos
Der Teflonschiss:
Der Gummischiss:
Der Korkenschiss:
noch da.
Der Wunschschiss:
Gott!"-Schiss:
eigenen Klo.
anläuft.
Der Bierschiss:
Haare aus die Nase.
Sicht ist.
