Fehlerauslese 750er srad
Diskutiere Fehlerauslese 750er srad im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Der Vorbesitzer hat das originale Tacho getauscht gegen ein digital Tacho. Kann man trotzdem noch eine Fehlerauslese machen oder funktioniert das...
F
F2surfhenner
Marlow
GSXR 750 SRAD EZ 99
Der Vorbesitzer hat das originale Tacho getauscht gegen ein digital Tacho. Kann man trotzdem noch eine Fehlerauslese machen oder funktioniert das nur mit dem originnalen Tacho. Wenn ja wo ist der Stecker dafür???
F
F2surfhenner
Marlow
GSXR 750 SRAD EZ 99
oh man,das geht aber schnell
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Man kann in einem Forum nicht zu jeden Thema innerhalb von 5,5h eine Antwort erwarten. Ich vermute (weil ja nicht genau dort steht was für ein Digitaler Tacho verbaut worden ist) das die Fehlerauslese nicht mehr so funktioniert, weil der Fehlercode ja in der Temperaturanzeige des org. Tachos angezeigt wird.
F
F2surfhenner
Marlow
GSXR 750 SRAD EZ 99
Sorry, im KTM Forum sind wir wohl verwöhnt worden. Es ist ein ACEwelltacho verbaut worden.
Also wäre es dann sinnvoll den originalen Tacho mit einzuschleifen, damit die Fehlerauslese wieder funktioniert???
F
F2surfhenner
Marlow
GSXR 750 SRAD EZ 99
Ja das werde ich auch so machen, aber braucht die Werkstatt denn den Tacho um den zu hohen CO Wert zu senken??? Oder gehen die anders ins System?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Ein zu hoher CO-Wert kann viele Ursachen haben. In wie weit sich das Gemisch über die ECU bei der SRAD einstellen lässt weiß ich nicht. Dafür sollte der Tacho aber nicht gebraucht werden.
F
F2surfhenner
Marlow
GSXR 750 SRAD EZ 99
alles klar DANKE
Fehlerauslese 750er srad - Ähnliche Themen
  • Rückbau 750er K9
    Rückbau 750er K9: Hey, Habe 2021 meine 750er K9 auf Rennstrecke umgebaut, heißt: Krümmer einer K7 Abgassensor raus Auspuffklappe raus SLS raus QS rein Abgestimmt...
  • 750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf
    750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf: Schönen Guten Tag euch allen! Ich bin von 2015-2020 stolzer Besitzer einer 750er K6 gewesen & durch vielen schweren Unfällen in unserer Truppe...
  • Drosselklappen auf falscher Stellung laut Fehlerauslese.
    Drosselklappen auf falscher Stellung laut Fehlerauslese.: Nabend, habe eben mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und habe c00 jedoch den Strich nicht in der Mitte sondern oben. Laut Handbuch stehen die...
  • Drosselklappen auf falscher Stellung laut Fehlerauslese. - Ähnliche Themen
  • Rückbau 750er K9
