GSXR 750 K3 auf 48ps
Diskutiere GSXR 750 K3 auf 48ps im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Servus, ich wollte mal fragen ob es möglich ist eine 750er K3 auf 48ps zu drosseln. Habe mich bei meiner Werkstatt erkundigt und die meinten...
Speckdeckel
Stutensee
GSXR600 K2-
Servus,
ich wollte mal fragen ob es möglich ist eine 750er K3 auf 48ps zu drosseln. Habe mich bei meiner Werkstatt erkundigt und die meinten, dass man sie nur auf 34ps drosseln könnte.
Aber wenn ich bei (z.B) mobile.de gucke werden manche auch mit 48ps drosselung angeboten und bei alphatechnik gibt es die passende drosselung auch.
Alpha Technik: http://shop.alphatechnik.de/shop/in...hersteller=Suzuki&k_modell=GSXR750&k_typ=WVBD
Ist die Werkstatt nun nicht auf dem neuesten Stand oder ist das im Internet alles verarsche?
DLzG
toob
toob
augsburg
gsx R 750 k7
Wenn ein zugelassener drosselsatz für 48 erhältlich ist dann ist eine Umrüstung möglich
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Demoncy
Demoncy
NRW
Suzuki GSX-R 750 K7
theoretisch kannste jedes motorrad egal wie weit runter drosseln,
nur es gibt verschiedene drosselkits für 48 ps ( früher 34 ps ) 98 ps usw.
Speckdeckel
Stutensee
GSXR600 K2-
Ok vielen dank.
Also kann ich das passende Drosselkit bei Alpha Technik bestellen, einbauen und beim TÜV vorführen? Oder muss das unbedingt von einer Werkstatt durchgeführt werden?
BlueFire
BlueFire
Karlsruhe
Suzuki GSX-R 1000 K2
Ja kannst du selber einbauen, allerdings musst du paar Sätze schreiben von wegen, dass du die Drossel vorschriftsmäßig eingebaut hast usw... und dann unterschreiben :) kommt auch auf den TÜV Prüfer an. Kollege hatte mal einen der wollte Bilder vom Einbau sehen, aber das ist selten.
Demoncy
Demoncy
NRW
Suzuki GSX-R 750 K7
kannst auch dein mopped zum händler/ zur werkstatt bringen und sagen du willst ne 48 ps drossel haben, die machen das dann.
kostet meist um die 200,- mit diesem angesprochenen TÜV eintrag
Speckdeckel
Stutensee
GSXR600 K2-
demoncy die verlangen aber noch Aufpreis für die Drossel und Montagekosten (90€ pro Stunde). Wenn ich das ganze selber mache spar ich 100€..
Für Drossel, Einbau und TÜV verlangen sie 245 € :nono:
Demoncy
Demoncy
NRW
Suzuki GSX-R 750 K7
also ich hab das alles für 200 machen lassen, kenne aber den mechaniker schon lange.. kann sein dass das nicht der vollpreis ist :D
wenn du mal bei mobile.de oder autoscout24.de schaust dann steht auch meist bei den 600ern oder 750ern ne 35kw drossel ( 48 ps ) für 200,- drin mit TÜV, also habe selten davon gehört dass es mehr kostet.
kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das so lange dauert, dass man eine stunde montagekosten bezahlen müsste..
Speckdeckel
Stutensee
GSXR600 K2-
Deswegen mach ichs selber :)
Vielen Dank eure Hilfe (Y)
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Ich kenne das eigentlich so, dass man das nicht selbst machen darf. Der TÜV will doch im Normalfall von einer Werkstatt irgendeinen Wisch sehen, dass die das eingebaut haben.
P
physx
GSX-R 600 K4
Ich hab' meine Drossel selbst eingebaut. Hab' auch vorher beim TÜV / Dekra angerufen und gefragt. Gesagt getan, bin hingefahren , Prüfer dreht am Hahn : "Da kommt ja nichts mehr raus ... Ich mach' dir den Wisch fertig" und fertig war die "Abnahme". Wichtig war ihm nur der Zettel vom Hersteller.
Edit:
Achja, gekostet hat mich das Ganze ~35€ (bin mir nicht mehr sicher :o )
GSXR 750 K3 auf 48ps - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • GSX-R 750 K8?
