Kupplung erneuern Gsxr 1000 k2
Diskutiere Kupplung erneuern Gsxr 1000 k2 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallöchen, ich habe folgendes Problem, meine Kupplung kommt SEHR spät. Hab schon versuch einzustellen bleibt jedoch gleich. Jetzt würde ich diese...
marvin89
Iserlohn
GSXR 1000 K3
Hallöchen,
Jetzt würde ich diese gerne erneuen.
Hat jemand vllt eine Anleitung für mich und brauch ich Spezialwerkzeug ??
Danke im vorraus..
LG Marvin
ludeyannick
ludeyannick
Hessen
Suzuki Gsx-r 1000 K2
Gude,
also Spezialwerkzeug hatte ich nicht benötigt, aber eine neue Dichtung oder Dichtkleber zum wider zusammen schrauben.
Ansonsten einfach auf, Stahlscheiben, Federn und Lammellen raus..neue rein fertig.
CorriDOHC
Sulingen
GSXR750 K4
Und natürlich neues Öl, Öl Filter etc.
marvin89
Iserlohn
GSXR 1000 K3
Also ist das nicht sonderlich schwer?
Neues Öl und Filter ist klar hehe..
Viele dank schonmal.
CorriDOHC
Sulingen
GSXR750 K4
Kupplung wechseln ist kein Hexenwerk. Bei meiner ZX7R hatten die Scheiben aber verschiedene Dicken d. H. du musst dir die Reihenfolge merken falls das bei der Gixxer auch so ist...
BLN-750K1
BLN-750K1
1000 K3- 750 K1+SRAD
So, natürlich ist Kupplung wechseln nicht schwer - es gibt jedoch einige Paramter die du beachten musst wenn du das richtig machen möchtest.
- Die Reihenfolge der Stahlscheiben, sind verschieden dick
- Die Vorspannung der Federn
- Kupplungskorb anschauen/bewerten, bestenfalls aufgebauter Grat an Stegen entfernen (feine Feile)
- Ausrückmechanismus richtig einstellen
- Dichtflächen schonend reinigen - Fläche mit nem Abziehstein abziehen und neue Dichtung benutzen
- Kupplung einstellen
Und so weiter. Wenn du dir eine Reparaturanleitung organisieren könntest, hättest du wenigestens die wichtigen Hinweise und Parameter beisammen.
Kupplung erneuern Gsxr 1000 k2 - Ähnliche Themen
  • Kupplung erneuern 750er K6 - ein paar Fragen
    Kupplung erneuern 750er K6 - ein paar Fragen: Hallo Gixxxer, bei meiner K6 ist die Kupplung fällig. Bevor ich das angehe nur mal 2-3 Fragen und vielleicht hat ja noch jemand den ein oder...
  • GSX-R 750 K7 / 07 Kupplung erneuern
    GSX-R 750 K7 / 07 Kupplung erneuern: Hallo, ich würde gerne die kupplung an meiner gixxer komplett erneuern. könnt ihr mir sagen mit wieviel Nm ich diverse schrauben anziehen muss...
  • GSX-R 750 K7 / 07 Kupplung erneuern - Ähnliche Themen
