Kupplunstausch GSX R 1000 K7
Diskutiere Kupplunstausch GSX R 1000 K7 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hat von euch schon einmal jemand eine EBC Sportkupplung SRK085 verbaut Reibscheiben Stahlscheiben und Federn? Hab hier das Handbuch vor mir...
Black Racer
Willich
GSX R 1000 K7
Hab hier das Handbuch vor mir liegen wo es bei beiden Scheibenarten unterschiedliche Stärken geben soll.
Alle Stahlscheiben haben 2,3 mm und die Reibscheiben sind auch alle gleich 1 hat nur einen größeren Innendurchmesser.
Das kann doch nicht richtig sein oder?
Black Racer
Willich
GSX R 1000 K7
So kurzer Vorwort:
Hab jetzt die Kupplung eingebaut, zuerst war alles Ok nach den ersten Kilometern dann auf der Bahn rutschte sie auf einmal durch. Ab nach Hause nachgeschaut und komischerweise waren die AntiHopping Schrauben auf einmal viel zu fest. Nahe wieder eingestellt und Probefahrt gemacht Kupplung rutscht nun nicht mehr. Aber auf einmal ist der Vorratsbehälter undicht ich kann noch nicht genau lokalisieren wo entweder am Deckel oder die O Ringe. Kann das durch die härteren Federn kommen immerhin ist ja nun mehr Druck in der Leitung. Deckel mal richtig fest gedreht alles sauber gemacht. Im stand kommt hier einfach nichts raus, konnte allerdings keine weitere Probefahrt machen. Kennt das jemand und hat einen Tipp?
tipitipification
tipitipification
kreis lö
gsxr 1000 k9
ich hatte letztes jahr an meiner alten r1 eine ebc sportkupplung verbaut..weil ich probleme mit durchrutschen hatte, hab ich 2 federn benutzt..ich weiss grad nicht von welchem vorratsbehälter du sprichst!?
ich kann mir nicht vorstellen, dass das was damit zu tun hat..
iwo läuft öl aus?
Black Racer
Willich
GSX R 1000 K7
Kupplunsflüssigkeits Vorratsbehälter ;) ...
Kupplunstausch GSX R 1000 K7 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000R - 40th Anniversary
    GSX-R 1000R - 40th Anniversary: Da sie Euro 5 hat wird es sie warscheinlich auch in Europa geben ab 2026 Motorradonline ein Bericht (deutsch) Globalsuzuki ein Bericht (englisch)...
  • GSX-R 1000 K4
  • Schlüsselweite Steckachsen GSX-R 750 1998 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
