gixxer@ostalb
Wie bekomme ich eigentlich die l?ftungsgitter vom ansaugkanal raus. weil da drin sameln sich immer so viele insekten, im eingebauten zustand ist das gitter ja schlecht zu reinigen
L?uft man dabei nicht Gefahr, dass einem die Airbox voll Wasser l?uft - oder liege ich dabei falsch?!FlashaStylz schrieb:Also ich spritz da imma mit einem Wassaschlauch ganz normal rein und bei mia bleibt eigentlich nix grossartiges am L?ftungsgitter h?ngen! W?sste auch nicht das man das einfach mal so ausbauen kann.
eigentlich hast du ja recht, aber ich bin da schon etwas genauer. nur wenn ich um einen ausbau nicht herum komme dann werde ich es lassenFlashaStylz schrieb:Ja also wirklich tutu kompleti sauber wirste die nur kriegen wenn du sie ausbaust! Bei mir sind auch nur kleine Reste aber warum damit rum?rgern beim n?chsten fahren ist da eh wieder alles voll!![]()
vielen dank f?r den tipp also werde ich es lassenSam schrieb:da du das selbe modell f?hrst wie ich kann ich dir eines sagen: LASS ES!Die Gitter sind nur gebogen und an kleinen Widerst?nden die in den Ram Airs sitzen angedr?ckt, wenn du sie mit Gewalt rausholst verbiegst du die Dinger und vll. sitzen sie dann nicht mehr richtig. Leicht zu demontieren sind sie nur in ausgebauten zustand. Da dann in der Mitte anfassen, das Gitter leicht zusammendr?cken und nach hinten schieben, ein klein wenig verdrehen und schon hast du sie in der Hand.
also eigendlich hat ja jede airbox eine stelle wo wasser ablaufen kann sonst hat man ein aqarium .... im ansaugkanal sind auchnochmal ein loch je seite wo das wasser ablaufen k?nnte...FlashaStylz schrieb:Ja also ich halt da auch nicht voll rein!Wenns regnet l?uft deine Airbox ja auch nicht voll!
Also nicht fluten die dinger.
hab bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt falls das doch sch?dlich sein k?nnte sagt mal bescheid!
W?re es da nicht besser man nimmt nen Staubsauger und saugt die Viecher raus weil so bl?st man ja mehr dreck in die Airbox als eigentlich sein m?sste,denn die Gitter solln ja eigentlich vor den grossen dingern sch?tzen.DEVILGIRL schrieb:Hi
Ich nehm immer erst mal nen Kopressor also Druckluft zum Reiningen der Ram-Air`s. Kann man also auch mal kurz unterwegs oder an der Tanke die Kan?le von den l?stigen toten Tierchen befreien.
Drahti schrieb:W?re es da nicht besser man nimmt nen Staubsauger und saugt die Viecher raus weil so bl?st man ja mehr dreck in die Airbox als eigentlich sein m?sste,denn die Gitter solln ja eigentlich vor den grossen dingern sch?tzen.
Achsooo.Alles klaro.DEVILGIRL schrieb:Na ich puste mit der Pistole von der oberen ?ffnung in die Ram?s rein, damit?s dann vorne wieder aus den Gittern raus fliegt.
Ich kleb die immer zu *g*DEVILGIRL schrieb:Hi
