Neue Lichtmaschine
Diskutiere Neue Lichtmaschine im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe. Mir ist Ende letzter Saison der Regler bei meiner GSXR K6 600 durchgebrannt. Kurz darauf habe ich...
Z
Ziegenmann
hilden
Hallo Leute,
Kurz darauf habe ich den Regler getauscht und nach einer kurzen Testtour wurde mein Batterie wieder leer gesaugt.
Nachdem ich die Abblendlichtsicherung rausgemacht habe bin ich wenigstens noch nach Hause gekommen.
Beim Messen habe ich festgestellt das die LIMA nicht mehr genug ausspuckt - also hat es wohl auch meine Lichtmaschine zerschossen.
Jetzt würde ich gerne für die anstehende Saison eine neue einbauen, nur bin ich ziehmlich erschlagen von den ganzen Internetangeboten.
Hat einer eine Lieferanten Empfehlung? Bzw. kann mir jemand etwas hierzu sagen?
https://www.arlows.de/Motorradzubehoer/Verschleissteile/Lichtmaschinen/Suzuki/Lichtmaschine-Suzuki-GSXR600-750-K6-K7-K8-K9-L0-06-15-Stator-Generator-inkl-Dichtung::5680.html
MfG
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Ja, Wenn der Regler stirbt, passiert es gerne mal dass er die Lima kurzschliesst und sie durchbrennt. Insbesondere bei der k6 geht der regler wohl oft kaputt da er ungünstig verbaut ist. Da solltest du von schwinge mal den verlinkten Thread anschauen und nachmachen. Spart dir auf kurzer und langer sicht ne menge kummer.
T
trane750
München
GSX-R 600 K6
Habe auch eine K6 und sage dir eins. Kauf dir keine ebay 50€ Regler oder günstige Stratoren.. Gib gleich das richtige Geld aus..
Habe die Erfahrung auf die Teure art und weise gemacht und viel Kummer gehabt =(.
Z
Ziegenmann
hilden
OKay, dann danke erstmal für den Tipp.
Wo hast du denn den "teuren" Strator bezogen?
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Ganz ehrlich,
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschin...110205?hash=item5425a960bd:g:GcYAAOSwPCVX4TCc
das tut es auch. Original teil für 200 Euro muss man sich nicht antun. Hab auch so einen drinne und der macht n guten Job. Die Arbeitsweise und der Aufbau eines Stators ist so einfach, da kann man möchte ich sagen nichts falschen machen. Ich bin elektrotechniker/informationstechniker und ich sage dir, das sind drei Drähte um einen Eisenkern gewickelt und mit einem Isolator überzogen. Auf die andere Seite wurde ein Stecker rangemacht. Was sollen die falsch machen? Der Draht? das ist einfach ein kupfer draht mit bestimmter dicke. Windungen falsch gewickelt? wohl eher kaum diese einfache Aufgabe bekommt man wohl auch hin.
Der Stator ist wirklich ein grobes und einfaches Bauteil. Keine Sorge.
Probleme gibt es viel mehr beim Regler, da würde ich auf Qualität setzen. Das ist ein elektrisces Bauteil mit einem Gleichrichter und einem Spannungsregler. Da sind diverse Dioden und Transistoren verbaut, bei denen auch durchaus gespart werden kann. Die hätten dann möglicherweise eine geringere belastbarkeit/lebensdauer bzw schlechte produktionsqualität.
Bis dahin, euer babanord. Tschö Tschö-
Z
Ziegenmann
hilden
Alles klar,
Ich habe ja vorab schon einen neuen, originalen Regler verbaut.
Dann sage ich mal vielen Dank Babanord, ich werde den Strator jetzt da bestellen und hoffe, dass sich die Sache damit jetzt erstmal erledigt hat. :)
Neue Lichtmaschine
Neue Lichtmaschine - Ähnliche Themen
  • Neuer aus Bad Bentheim
  • Neuer der Hilfe benötigt
  • Lichtmaschine neue eingebaut
    Lichtmaschine neue eingebaut: Moin brauche dringend einen Rat. Gebraucht lima eingebaut hat auch erst geladen 14 -14.8 VOLT an der Batterie nach 5 min kamm keine Spannung mehr...
  • Lichtmaschine neue eingebaut - Ähnliche Themen
