Problem mit gsxr 600
Diskutiere Problem mit gsxr 600 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo. Ich besitze ein GSXR 600 K7. Zurzeit habe ich Probleme mit Elektronik. Display zeigt CHECK, Einlasser dreht, aber mann hört beim Kontakt...
P
Patrick712
Hallo. Ich besitze ein GSXR 600 K7. Zurzeit habe ich Probleme mit Elektronik. Display zeigt CHECK, Einlasser dreht, aber mann hört beim Kontakt keine Stimme vom Benzinpumpe. Können sie mir hier helfen?
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Killschalter / Not Aus betätigt?
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Sicherungen mal überprüft oder doch das Steuergerät!
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Du solltest systematisch vorgehen, schau dir die Sachen alle mal an, besorg dir beim Suzukihändler ein Werkstatthandbuch da findest alles detailliert beschrieben
Roter Schalter am rechten Griff
Seitenständerschalter
Kupplungsschlater
Sicherung
Kippschalter (der registriert ob die Maschine auf der seite liegt
Problem mit gsxr 600 - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.
    GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.: Moinsen, gestern wollte ich spontan mit meinem Buddy eine kleine Tour starten, bin also in die Tiefgarage, hab das Bike angeschmissen und bin um...
  • Gummipömpel im Motorbereich gefunden
    Gummipömpel im Motorbereich gefunden: Hallo zusammen, ich habe die Tage mal meine GSXR 750 K8 ein wenig geputzt und dabei eine komische Entdeckung gemacht. Im Bereich des Motors auf...
  • Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5
    Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ich hab da mal ein Anliegen, also nehmt euch Popcorn und Bier, es gibt was zu lesen. Also Motorrad: GSXR...
  • Vorstellung und Problem mit Gsxr 750 Vergaser Srad
    Vorstellung und Problem mit Gsxr 750 Vergaser Srad: Moin Moin, Ich bin Jens und komme aus dem Landkreis Diepholz. Meine Maschine die mit Probleme bereitet ist eine Suzuki GSXR 750 Srad Ca 43000km...
  • Vorstellung und Problem mit Gsxr 750 Vergaser Srad - Ähnliche Themen
