kurvenjäger
Forumshändler
Tellert Schaltautomat:
Einer der Besten Schaltautomaten für dein Motorrad und der einzige mit Überwachung der Getriebestellung.
Für fast alle Motorräder geeignet.
ab 491,24 €
http://www.kurvis-racingparts.de/ep...s/61841271/Categories/Schaltautomaten/Tellert
Warum CTS 7?
Während normale Schaltautomaten einfach nur Zeitbasiert arbeiten, hat der CTS7 eine interne Synchronisierung, mit welcher erkannt wird, wann welcher Zylinder sich wieder im "Feuermodus" befindet, oder befinden könnte.
Diese Erkenntnis nutzt der CTS 7, um INMITTEN des Timeouts des Schaltvorganges nur ein paar mal auf jedem Zylinder zu feuern ( was man nicht merkt ), um eben den in der Zeit des Schaltvorganges angesammelten ungenutzten Sprit "wegzuschaffen".
Dadurch wird gewährleistet, dass bei zurückkommender Zündung das Gemisch weder zu Mager noch zu fett ist, keine Fehlzündungen sich ergeben, und der Kraftanschluss auf diese Art SOFORT wieder da ist .
Dieser optimale Kraftanschluss fühlt sich für den Fahrer einfach nur PERFEKT an.
Dadurch auch ist der Schaltvorgang PERFEKT von Teil- bis Vollast, jede Drehzahl, egal ob Stadtverkehr oder Rennstrecke.
Aber was den CTS 7 noch auszeichnet :
Der CTS 7 hat eine Erkennung des Status des Getriebes ( genauer, der Klauen der Zahnräder )
A: Klaue auf Klaue - noch nicht eingerastetes Getriebe - der CTS7 zündet nicht
B: die Klauen nur halb im Eingriff - der CTS7 zündet noch immer nicht
C: Klauen im Volleingriff, Gangwechsel vollzogen- jetzt zündet der CTS7
Um es KURZ zu machen:
Der CTS7 realisiert die schnellste und effizienteste Schaltzeit bei GLEICHZEITIGEM perfektem Schutz des Getriebes
Cordona Schaltautomat:
Quickshifter PQ
SG Plug-n-Go für Honda Yamaha Kawasaki Suzuki und viele andere Motorräder mit vollelektronischem Sensor Strain Gauge GP-Switch
Die Programmierung erfolgt über 2 kleine Taster und kann am kleinen Led-Display kontrolliert werden. Zu Testzwecken verfügt der PQ8 über einen kleinen Beeper.
Geliefert wird der Automat mit passenden Steckern für die meisten japanischen Sportmotorräder so das eine schnelle Plug and Go Montage der Elektronik innerhalb weniger Minuten möglich ist.
Der Sensor ist als Zug und Drucksensor einsetzbar es spielt also keine Rolle welches Schaltschema man fährt.
ab 418 €
http://www.kurvis-racingparts.de/ep...s/61841271/Categories/Schaltautomaten/Cordona
ab 491,24 €
Warum CTS 7?
Quickshifter PQ
ab 418 €
