SRAD 600 Zylinder tauschen?
Diskutiere SRAD 600 Zylinder tauschen? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi leute folgendes, Bei meinem Austauschmotor den ich stehen habe hat der Zylinder außen einen Haarriss im Material also nicht mehr zu...
L
Loniki09
Hessen
GSXR 600 SRAD (AD)
Hi leute folgendes,
Bei meinem Austauschmotor den ich stehen habe hat der Zylinder außen einen Haarriss im Material also nicht mehr zu gebrauchen.
Habe schon einen neuen Zylinder mit anderen Kolben.
Beide Zylinder haben um die 33-36.000 km gelaufen.
Jetzt meine Frage
Könnte ich einfach nur den Zylinder runternehmen und den anderen Zylinder drauf tuen, ohne die Kolben mit zu tauschen? Oder gibt das Probleme?
Also Zylinder mit Haarriss runter
Anderen Zylinder drauf und gut ?
Oder muss ich unbedingt die Kolben mit tauschen?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Müssten die Kolben vermessen werden. Wieso nicht die Kolben auch gleich passend umbauen?
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Ohne Vermessung der Zylinder und Kolben findest du nicht heraus, ob die Paarung Kolben / Zylinder zusammen passt.
Bau doch komplett um . Dann passt es.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Im Whb stehen im Normalfall die Maßtoleranzen von Kolben und Zylinder, im Falle, dass du nicht weißt, welcher Kolben in welchem Zylinder gesteckt hatte. Kolbenringe und Ölabstreifringe würde ich auf jedenfall erneuern, wenn schon alles runter ist.
Oil-Head
Oil-Head
Gsx R 750 SRAD-
Hallo. Kolben und Zylinder sollte man immer als Einheit kaufen und diese auch so montieren wie sie gelaufen haben.
Kolbenringe sind zwar teuer aber es lohnt sich,es sei denn die gebrauchten sind noch Top. Hier hilft Dir aber nur das ganze zu vermessen.
Was natürlich mit einem Messchieber nicht funktioniert und ein Innenmicro ist TEUER. Also den freundlichen Motorenbauer in der Gegend
fragen ob er das mal machen könnte.
Mfg
SRAD 600 Zylinder tauschen? - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • Läuft nur auf 3 Zylinder in Stand (Gsxr 600 srad 1998)
  • Probleme mit 1.Zylinder an SRAD 600
    Probleme mit 1.Zylinder an SRAD 600: Hallo Gemeinde, ich bin neu hier, der Grund dafür ist meine SRAD die mir zur Zeit Kopfzerbrechen bereitet. Nachdem ich vor kurzem eine Ausfahrt...
  • Gsxr 600 Srad läuft auf 2 Zylinder
    Gsxr 600 Srad läuft auf 2 Zylinder: Hallo alle zusammen, Ich habe folgendes Problem und zwar lief meine Gixxer plötzlich nur noch auf 2 Zylinder. Habe die Zündfunken kontrolliert...
  • Gsxr 600 Srad läuft auf 2 Zylinder - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
