SRAD - Bremshebel wechseln
Diskutiere SRAD - Bremshebel wechseln im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, Ich habe ein kleines Problem. Und zwar kam gestern der neue Bremshebel, wollte ihn auch eigtl. sofort montieren, aber irgendwie bin ich da...
Erzgebirgs_Racer
Erzgebirgs_Racer
Erzgebirge
GSX-R 1000 K4
Ich habe ein kleines Problem. Und zwar kam gestern der neue Bremshebel, wollte ihn auch eigtl. sofort montieren, aber irgendwie bin ich da kläglich gescheitert. Kann mir mal jemand bitte erklären wie das genau bei der SRAD gehn soll? Ich hab den Bremshebel genau so angeschraubt wie der alte dran war, doch der Hebel lässt sich nicht ziehen.
Kleine Notiz am Rande: Ich hab Stahlflex drin, weiß nicht ob das ein Unterschied macht.
mfg
x-rav83
x-rav83
Bottrop
Gsx-r 600 L1
Stahlflexleitungen machen da eigentlich keinen Unterschied.
Ein Bild von der Montage wäre supi, dann könnte man den Fehler eventuell lokalisieren.
Erzgebirgs_Racer
Erzgebirgs_Racer
Erzgebirge
GSX-R 1000 K4
Ich werde heute im laufe des Tages mal welche machen.
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Eigentlich kann man da nix falsch machen, haste mal geschaut ob der "Ausleger" der die Pumpe betätigt zu groß ist und deshalb gar nicht passt? Ich geh einfach mal davon aus das du den Hebel normal festgezogen hast und ihn nicht einfach zu fest gezogen hast.
FzG
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
geht nicht!? das gewinde lässt doch gar nicht zu es zu fest zu schrauben!? ist doch noch son stehbolzen in der schraube.. und von unten wird nur mit ner mutter gekontert..
es gibt aber 2 verschiedene hebel!? mein ich.. :) 4 stufig und 6 stufig!?
Mathias Großmann
Mathias Großmann
Dortmund
Hypermotard 821 SP
Den neuen Hebel auch ein wenig einfetten.
Hatte ich bei meiner SRAD bei den Pazzo Hebeln zwar auch nicht gemacht, aber schaden kanns nicht.
Ansonsten mal schauen, dass du nur den neuen Hebel einbaust, ohne dieses Verbundstück was beim originalen Hebel dran war. Das brauchst du nicht mehr.
SRAD - Bremshebel wechseln - Ähnliche Themen
  • Vibration im Bremshebel 750er SRAD
    Vibration im Bremshebel 750er SRAD: Hallo... über den Winter habe ich meine alte SRAD für die Rennstrecke umgebaut... dabei habe ich gleich die Bremsen "gewartet" (Bremskolben...
  • SRAD V-Trec Bremshebel + Kupplungshebel Set kurz
    SRAD V-Trec Bremshebel + Kupplungshebel Set kurz: Hallo zusammen Hat jemand Erfahrungen mit den V-Trec Bremshebel + Kupplungshebel in der kurzen Version ? was meint ihr ich finde die sehen gut...
  • Suche für srad 600 Limadeckel,Schalthebel,bremshebel/1000er k3-4 scheinwerfer
    Suche für srad 600 Limadeckel,Schalthebel,bremshebel/1000er k3-4 scheinwerfer: Hallo wie oben schon beschrieben suche ich solche sachen.. der lima deckel sollte so ein carbondings sein zum drüberkleben. der scheinwerfer kann...
  • Bremshebel Druckpunkt SRAD 600
    Bremshebel Druckpunkt SRAD 600: Hey leute, ich kämpf schon die ganze saison (seit dem ich quasi das mopped habe :D) mit einem Problem. Und zwar fängt der druckpunkt vom...
  • Bremshebel Druckpunkt SRAD 600 - Ähnliche Themen
